Vraag over aansluiten AEM Air-Fuel-Ratio Meter
Gestart door segermans, 19-04-2023 07:58:14
segermans
Hi allen,
Ik heb net een AEM X-series Wideband AFR sensor + meter gekocht voor mijn 850 turbo. De sensor (Bosch 4.9LSU) schijnt nogal gevoelig te zijn en op het internet is veel te lezen over hoe met deze sensoren om te gaan. Een belangrijk punt is om de sensor niet te laten verwarmen vóór de motor gestart wordt. Nu is mijn vraag hoe dit gedaan kan worden bij onze 850's? Met andere woorden, hoe voorkom ik dat de sensor al gaat opwarmen zodra ik de sleutel op stand II zet (zonder motor te starten)?
Zelf zat ik te denken aan een tuimelschakelaar in het interieur welke de sensor aan- en uit zet. Echter betekent dit dat je steeds handmatig de sensor & meter aan moet zetten nadat je de motor gestart hebt. Het liefst heb ik een oplossing waardoor de sensor zelf doorheeft zodra de motor loopt. Kan ik wellicht intappen op de pre-heat draad van de standaard (narrowband) o2 sensor?
Graag hoor ik of jullie gedachten hierover.
Dank!
Groetjes,
Seger
M. Berkers
Ik heb zelf dezelfde AEM AFR. Wil je de AFR meter definitief blijven gebruiken? Mij lijkt een tijdelijke controle al genoeg en vertrouw ik op het motor management. Ik had in mijn 360 een tuimelschakelaar gemaakt voor het afstellen. De fout die ik vervolgens maakte was om de sonde te laten zitten zonder hem aan te zetten voor een tijd en ging de sonde ook kapot. Ik durf niet te zeggen of je de pre-heat draad kunt gebruiken of deze via een relais kan laten lopen.
segermans
Thanks voor je antwoord! Bedoel je dat je veel hebt rondgereden met de o2 sensor uitgeschakeld, waardoor deze kapot is gegaan? Of dat de auto lang heeft stilgestaan (en dus ook de o2 sensor uit staat)?
M. Berkers
Moeilijk te zeggen haha want het was beide
segermans
Haha, duidelijk ;).
Ik heb in ieder geval al wel een tuimelschakelaar besteld - dat lijkt me opzich een prima optie. Het liefst wil ik de AFR gewoon in de auto houden "voor altijd", zodat ik het mengsel (vooral in vollast) in de gaten kan blijven houden.
Ik heb geen 850 meer maar als de brandstof pomp stil staat als de motor nog niet draait is dat een mooi aansluitpunt.
Brandstofpomp zou kunnen ja hij gaat heel even aan bij op contact zetten maar dat kan niet zoveel kwaad denk ik.
Je bent zeker niet de eerste die een wideband sensor sloopt op deze manier ;D
segermans
Ik heb momenteel toch gewoon op het contact gezet -- heb de tuimelaar nog wel liggen, maar moet nog een nette plek hebben om deze weg te werken (net als de meter). Ik let nu gewoon op dat ik de auto niet te lang op contact zet. En als ik dat toch moet doen, dan trek ik even de stekker achter de meter uit. Werkt voor nu ;)
freefall
Citaat van: arjenT5R op 03-07-2023 09:42:06Brandstofpomp zou kunnen ja hij gaat heel even aan bij op contact zetten maar dat kan niet zoveel kwaad denk ik.
Gaan die kapot dan? :eusa_whistle:  :eusa_whistle:
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Citaat van: freefall op 04-07-2023 07:10:09Gaan die kapot dan? :eusa_whistle:  :eusa_whistle:
Ik heb wel het idee dat het alleen is bij de mensen die ALM widebands gebruiken icm 4.9 sensors.
Met PLX heb ik er geen last van ICM 4,9 sensor en met ALM ook niet met de LSU ADV sensor.
Dus als je het gekut beu bent zal je een keer over moeten stappen naar PLX of AEM oid, denk dat ze betere voorverwarmings routines gebruiken.
SB T-5R
Citaat van: segermans op 19-04-2023 07:58:14Hi allen,
Dank!
Groetjes,
Seger
Je zou het lijntje kunnen gebruiken die tussen je dynamo (Dat kleine AMP stekkertje) en accu lampje zit om een klein relais met te schakelen die de meter aan zet.
Als daar 12v (+) op staat moet de motor namelijk lopen.
Dit lijntje komt dus al in je interieur uit, aftakken hoeft niet heel veel gedoe te zijn.
segermans
Citaat van: SB T-5R op 10-07-2023 23:25:36Je zou het lijntje kunnen gebruiken die tussen je dynamo (Dat kleine AMP stekkertje) en accu lampje zit om een klein relais met te schakelen die de meter aan zet.
Bedoel je het accu waarschuwingslampje in je dashboard?
Menno3274
Als hij al in het interieur zit is dat niet verkeerd. Ben benieuwd of je het uit kan vogelen. :)
Voor de zelftuners is hier een mod voor, de pre-heat mod. Die gebruikt massa sturing bij motorloop.
Denk dat vele die er al in hebben zitten. Ook vanwege de problemen met de 4.9 sensoren ;D
segermans
Citaat van: arjenT5R op 12-07-2023 10:50:51Voor de zelftuners is hier een mod voor, de pre-heat mod. Die gebruikt massa sturing bij motorloop.
Ben benieuwd!! Kan je me uitleggen hoe deze werkt?
