Contactslot weigert
Gestart door RoelvanHoof, 23-03-2024 09:52:19
RoelvanHoof
Beste kenners
Het is vooral in de ochtend dat wanneer ik het contactslot omdraai er helemaal niets gebeurt  ???
Dan maar rustig nogmaals draaien en hoppa, wegrijden maar.
Nu gisteren ging dat bij de derde poging pas goed.
Ben ik aan een nieuw contactslot toe of ligt het euvel ergens anders??
Hoor graag! Dank
Blije rijder Roel
Blije rijder 850 Gle, 10 klep 1994 512 dkm
Voorheen XC90 en C70 Cabrio
RoelNL
Heeft je auto een alarm? Bij de V70 kan het nog zijn dat het je antennering is maar volgens mij had de 850 die niet.
Heeft die het niet dan kan het je contactslot weleens zijn, misschien dat je nog een nieuwe bij de dealer op de kop kan tikken? Inmiddels beginnen de onderdelen echt schaars te worden. Maar beter nieuw kopen mits dat kan en je de auto nog langere tijd wil rijden.
Maestro12
Bij een defecte antennering draait de startmotor wel rond, maar slaat de auto niet aan, dus ik gok op het elektrische deel van het contactslot.
V70, 1999, 481481km
RoelvanHoof
Citaat van: Maestro12 op 25-03-2024 00:08:56Bij een defecte antennering draait de startmotor wel rond, maar slaat de auto niet aan, dus ik gok op het elektrische deel van het contactslot.
Ja, lijkt mij ook. Met een relais onder het dashboard heb ik het alarm uitgeschakeld, had daar al tijd terug problemen mee.
Is zo'n contactslot nog te krijgen, of moet het electronisch deel vervangen worden?
Groet Roel
850blues
#4
Ik heb vorig jaar het electronische deel vervangen (wel vanwege andere klachten dan jij hebt) Deze How-To heb ik gebruikt(tip: maak er meteen een kopie/pdf van): https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?p=281688#p281688
Aanvulling: Uiteraard heeft Robert er een filmpje van gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=FbylmFbQsHc
Is wel model/bouwjaar afhankelijk, dus ff goed checken, en als je een nieuwe wilt o.a. hier te koop: https://www.estateservices.nl/volvo-elektra-onderdelen/sensoren-en-schakelaars/contactslot/contactslot-startschakelaar-volvo-960-c70-s70-s90-v70-v90-xc70.html
En deze voor een 850: https://www.estateservices.nl/contactslot-startschakelaar-volvo-760-850-960.html
Zelf heb ik een gebruikte bij de sloop gehaald voor 20 euro of zo.
Mocht'm er ook zelf uithalen en kon dus gelijk "oefenen" zeg maar.
Elektrisch deel contactslot in november 2023 nog bij de dealer gehaald voor ca. 53 euro. Vervangen omdat mijn slot wel eens blokkeerde.
850blues
Citaat van: volvobug op 26-03-2024 16:25:57bij de dealer gehaald voor ca. 53 euro.
Netjes, maar was dat de normale prijs (zonder korting) of een "matsprijs" (vanwege dit ->)
https://volvo850forum.nl/index.php/topic,92370.msg1823907.html#msg1823907
Citaat van: 850blues op 26-03-2024 17:52:47Netjes, maar was dat de normale prijs (zonder korting) of een "matsprijs" (vanwege dit ->)
Hooftman is clubsponsor, dus daar zit wel korting in ;-)
RoelvanHoof
Thanks all!
Ha die links koekeloeren
Greez
RoelvanHoof
Heb zo'n ding gevonden en geïnstalleerd
Steek de sleutel in contact en alle lampjes gaan gelijk branden ???
Draai sleutel om en ja hoor, alles loopt lekker.
De kap met de bedrading ging los, zit ik met draden die niet in juiste volgorde terug geplaatst zijn :eusa_wall:
Heeft iemand een schema van die bedrading.
Heb wel een foto van wat ik bedoel
Hoor graag!
Peultje
Volgens het bedradingsschema c70/s70/v70 1999 vanaf het gaatje aan de bovenkant van je foto boven het platte stuk middenin met de klok mee:
BL-Y
R
GN-Y
Y-VO
GN-R
Y
BL-R
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
RoelvanHoof
Bedankt voor je reactie!
Zie dat ik 9 gaten heb en 7 draden.
Ik sla de loze gaten dus over. Zie foto.
Ik bemerk ook dat de kleuren wat afwijken. Zou dat toch het verschil zijn met een 850.
Zou helemaal mooi zijn waar een bedradingsschema te vinden is. Nog geen gevonden.
Dank voor alle hulp!
Zit ff zonder vervoer 😞
Poortvloed
In de bijlage de bedrading van een 850 '96.
Zie in ieder geval dezelfde kleuren draden terug.
S   - Y (Yellow)
15  - BL-R (Blue-Red)
30  - R (Red)
15l - BL-Y (Blue-Yellow)
15l - optioneel
30  - R (Red)
X   - Y-VO (Yellow-Violet)
50  - GN-R (Green-Red)
Volvo V70 2.5 10V MY99 LPi 512.500
RoelvanHoof
Haha thanks!
Had het een en ander al uitgevogeld met de Haynes Manuel
Zie foto en klopt dus.
Starten maar :eusa_angel:
RoelvanHoof
Moet alleen nog uitvogelen waarom de radio NU niet over het contact slot loopt, en eerder wel  ???
