Verschil tussen Motorsteun distributiezijde <95 en >95
Gestart door The_former_saint, 28-07-2024 20:14:39
The_former_saint
Weet er iemand wat het verschil is tussen de eerste motorsteunen aan de distributiezijde (tot 95) en de latere (na 95)?
Is enkel de steun die op de motorsteun geschroefd is anders? Of is de boutpositie in het subframe ook anders?
Mijn vroege steun was kapot, nieuwe gestoken 3jaar terug, recent terug kapot gegaan, nieuwe gestoken en binnen de maand terug kapot... terug nieuwe Febi besteld, en die zit stuk in de doos  :eusa_wall:
850blues
Motorsteun distributiezijde is ff zoeken voor de juiste (als je voor IMI gaat).
Febi heb ik destijds niet genomen, vanwege deze ervaring: https://volvo850forum.nl/index.php/topic,88261.msg1784354.html#msg1784354
Gekozen voor een Meyle steun (voor mijn V70 classic), maar ik zie net dat dat ook gedoe kan geven: https://volvo850forum.nl/index.php/topic,63539.msg1658252.html#msg1658252
Hier 2 draadjes, misschien heb je daar wat aan:
- https://volvo850forum.nl/index.php/topic,80340.msg1666131.html#msg1666131
- https://volvo850forum.nl/index.php/topic,68102.msg1464302.html#msg1464302
Als ik de beide huismerk steunen van ES zo zie, krijg ik de indruk dat (ook) de boutpositie subframe anders is:
- https://www.estateservices.nl/motorsteunrubber-volvo-850-rechts.html
- https://www.estateservices.nl/motorsteunrubber-850-s70-v70-96-rechts.html
dirkvis1968
Hallo
Een snel vraagje
Ik wou de steun distrubutuezijde vervangen volvo c70 coupe
Voor de bout links
Hoe krijg je die los
Geen plaats erboven of onder voor ratel
Wat gebruiken jullie daarvoor aub
Plankje onder het carter, krik eronder, 2 cm opkrikken (niet meer ivm andere steunen) en dat zou voldoende moeten zijn.
