V70 classic laad niet bij
Gestart door MauriceT-5, 22-03-2025 19:33:52
MauriceT-5
Heb een V70 classic die niet wil bijladen.
Als je meet merk je dat de accu langzaam ontladen wordt.
Totaal geen bijladen dus.
Andere accu geprobeerd.
Andere dynamo.
0 succes werkt nog steeds niet.
Kabels kunnen problemen opleveren of misschien de accupolen verder blijft er weinig over.
Lampje op dashboard gaat ook aan.
Dit is ontstaan na lange tijd stil te hebben gestaan niet lang geleden gestart toen zag ik dat er wat was met het laadsysteem.
Maar alles wat ik probeer is zonder succes wordt je moe van.
850blues
#1
Als het alleen om bijladen gaat (en niet om leeglopen accu na stilstand -> door lekstroom) en dynamo en accu zelf zijn oke, dan zou het ook mijn ingeving zijn om het nu in de kabel(s) en/of klem(men) te zoeken.
Ik weet niet of je al had gezocht op het forum en/of welke metingen je hebt gedaan, maar zie dit draadje over hoe e.e.a. is te meten (en ook de reactie van Thuur daarop): https://volvo850forum.nl/index.php/topic,23282.msg729920.html#msg729920
In deze post staat een aanvulling m.b.t. spanningsverlies op massapunten: https://volvo850forum.nl/index.php/topic,26235.msg520958.html#msg520958
En dit is een snelle indicatie om vast te stellen of het probleem in de pluskabel/klem zit (pas op dat je je handen/vingers niet brand, kan geloof ik erg heet worden):https://volvo850forum.nl/index.php/topic,45179.msg917463.html#msg917463
En het probleem zit daar wel vaker: https://volvo850forum.nl/index.php/topic,52786.msg1110339.html#msg1110339
Hopelijk kun je er wat mee.
