Turbo meter
Gestart door SIPS Master, 30-07-2005 20:07:15
SIPS Master
Mijn turbo meter is er mee gekapt, blijft nu keurig in rust stand staan. De turbo werkt nog wel. Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
Up the Irons!
animalT5R
turbodruk meter werkt volgens mij op een vacuum,je zou eens onder het afdekkapje kunnen kijken bij die ''kerstboom'' om te zien of die er nog op zit.
Reitse
Of de aansluiting achterin de  "klokkenwinkel".
petertje
Citaat van: SIPS Master op 30-07-2005 20:07:15
bij mij is er een keer een vacuum slangetje van de vacuumtoren (of kerstboompje hoe je dat ding ook wil noemen) afgebroken wat ook deze uitwerking had. een nieuwe erop en alles was weer goed :-*
FF alles controleeren onder dat kapje van je gasklephuis (waar je gaskabel heen gaat).
succes.
SIPS Master
Om dit topic ff af te sluiten, het was idd een slangetje bij mijn linkerkoplamp die los zat. Daarna was het probleem verholpen.
Up the Irons!
