Hoe maak ik de speakerdoos open op me hoedenplank wil achter namelijk me speakers vervangen?
Citaat van: Jaco S op 18-03-2008 17:22:14
Als je die van een S70 bedoelt: dan moet de hoedenplank eraf.
Hier staat wel iets :
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=20615.msg468834#msg468834
nee bedoel van de 850 hoe ik bij die speaker kan komen dus hoe ik de deksel er af kan krijgen
Speaker in zijn geheel demonteren.
Dan behuizing openschroeven....
maar hoe kom ik bij de schroeven van de speaker....er zit zo gaasrooster op beng bang dat ik er aan ga lopen trekken dat ik wat breek
uit mijn hoofd, zitten de moeren in de kofferbak, onder de hoedenplank
vandaag los gehad.....maarkwam niks los te zitten nadeel is ook dat ik het plastic kapje waar dat gaas over zit er niet afkrijg!!
Ik zag ook dat het geen ronde speaker waren maar ovale....weet iemand de maat van deze!
4x6 of 5x7?
als het goed is zitten er in de onderzijde van de behuizing schroeven/moeren om de
deksel er af te halen.
Wees er voorzichtig mee want de behuizing is erg duur !!!!
ik heb net in boekje gezien dat de ovale speakers 5x9 wagen maar dat is geen standaard maat volgens mij want speakers verkopen ze in 4x6-5x7-6x9
wie weet welke ik het beste er in kan platsen zonder te gaan zagen en plakken en weet ik het allemaal
En de achter deur speakers....zitten die op de radio als voor speakers of achter??
De deuren zitten parallel op de speakers van de hoedenplank
Ik heb wat jij wilt ook geprobeerd, maar bleef hangen bij de orginele
overigens niet onaardige speakers.
Deze zijn door de behuizing hoger geplaatst en hoef je niet te zagen.
ik denk dat je (bijna) met elke ovale speaker in de problemen komt
omdat ie niet ver genoeg in het gat past in de metalen hoedenplank.
dus met andere worden het word moeilijk andere speakers aan te sluiten?zonder er aan te knutselen?welke maat kan dan beste gebruiken 5x7 zeker?
Want ik heb een versterker en die kan ik niet aan me voor speakers hangen omdat ik dan geen carkit meer heb want die werkt via de radio op me voor speakers!
wat heb je voor radio ??, ik denk geen volvo radio toch ?
Zitten in de achterdeuren en op de originele volvo speakers ???
Als dat zo is sluit dan eens een versterker aan op de achterboxen en je zult
versteld staan van het resultaat :-)
Ik heb een kenwood DPX501U en volgens mij zitten er allemaal orginale volvo speakers in tot zogver ik kan zien!
Maar de achter deur speakers zitten dus aan me achter speakers, als ik het goed begrijp?
Ik moet alleen ff kijken hoe ik me stroomkabel van me accu door me auto moet trekken!
(http://images.kenwood.eu/files/images/products/product_id_429/category_8/DPX501UY.jpg)
Ik heb een kabel langs de dorpel getrokken, er is nog ruimte om een draad'
door het motor schot te trekken. :-) aan sluiten op accu en een zekering er tussen bij de accu :-)
De massa heb ik zelf achter van het chassies afgehaald ( sommige zeggen dat dit slecht is)
Knappe radio overigens :-)
die radio zat er al in toen ik hem kocht, zag dat dure radio was op i-net.
de motor schot van de zijkant of ergens anders???
bij me 460 had ik hem via de zijkant daar zat zo rubbertje wat je er af kon knippen een stukje en daardoor heen je kabel kon trekken
Aan de kant van je rembekrachtiger, is nog wel ergens een plekkie vrij :-)
bij de achterbank kan ie aan de zijkant ook zo naar achteren gewerkt worden.
Ik heb mijn versterker overigens aan de zijkant ( antenne zijde) gemonteerd
in de koffer bak,dat is een mooi plekkie. ( stukkie mdf achter de bekleding en klaar)
onder de bekleding is dan nog ruimte om kabels weg te stouwen.
heb je ook een sub liggen??
Nope, die had ik in de bak van het reserve wiel gemaakt, maar toen leek het wel een
BOOM car.
De eigen speakers creeren voldoende bas (naar mijn gevoel)
Maar dat kreeg ik pas nadat ik 2 versterkers van 2x100 watt rms versterker had geplaatst. ( mac audio )
aamgestuurd door een Alpine DVD navigatie systeem met zo'n klap scherm.
Uiteraard praat ik nog wel over de 850 sedan.
kheb wel een sub + 4speakers en 4 tweeters maar geen hoedenplank speakers nodig.
ik kan niet vinden bij me rembekrachtiger heb je er anders een foto van??
Ik heb trouwens precies dezelfde radio , fijn apparaatje trouwens ;)
(http://i156.photobucket.com/albums/t27/Black_Magic_850/documents006.jpg)
De stroomkabels via een rubber tule onder de Abs pomp naar binnen leiden waar ze dan net boven de pedalen uit komen:
(http://i156.photobucket.com/albums/t27/Black_Magic_850/schade-onderhoud002.jpg)
Voor de hoedenplank speakers heb ik 13 cm ronde speakers gebruikt deze kan je zonder al te veel zaag werken redelijk goed plaatsen.
kan je daar onder beetje makkelijk komen dan op de kabel er door te trekken?
Jawel het gaat eigenlijk om een kunstof tule (die zit als je de foto ziet en je kijkt tussen de ABS pomp en de veerpoot naar het schutbord ,liefst met een lampje) met een rubber dop aan de binnen en buiten zijde , ik heb er met een beetje moeite een 25 mm2 en een 16mm2 doorgekregen.
Je kunt ook van binnenuit de kabel volgen die van de rode motorkapontgrendeling naar de motorruimte gaat. Die gaat ook meestal door hetzelfde gat.
Volgens mij bedoel jij dan een andere tule want bij die van mij zat die kabel op een andere plaats
ik heb vanmorgen nog ff in de me auto gehangen en ik weet echt niet waar ik hem door heen moet trekken zie maar 1 gat zitten en dat is waar een dikke kabel en, de kabe van me motorklap naar binnen gaan....maar daar moet ik dan nog eerst een gat in knippen volgens mij om er door heen te komen.....ook heb ik in me auto gelegen om bij de kant te komen waar die kabels binnen komen en voelde dat het achter allee bedrading ergens een kabel naar binnen kwam.
tot zo ver weet ik wel dat een stuk lastiger word van bij me 4xx serie!
welnee, neem gewoon een stuk ouderwets lasdraad, dat dikke koperen spul, en prik er een gat in.
Vervolgens een stukkie draad eraan vast maken en doortrekken. Klaar is Jaco.
als de zon nog eens gaat schijnen dan ga ik dat lekker doen!
persoonlijk heb ik mijn kabel via de andere kant van de motorruimte gedaan door een zelfde dop maar die was nagenoeg leeg. zat links kom je net uit boven de ventilator en kan je ook makkelijk naar de achterkant. en dan de speakerkabels via de bestuurderskant-dorpels(aan de binnenkant)
mmmm dat is ook een mooie optie dan zit je ook niet zo achter die bedrading te klote bij je pendalen!
Ik heb daar absoluut geen last van omdat het allemaal over de kap loopt die boven de pedalen gemonteerd zit. Maar ik denk dat je te laag zit , die tule zit een stuk hoger.
Mvg,
Maarten.
hoebedoel je hoger ik bedoel.....die tule aan de bestuurderkant loopt nu toch bedrading door naar binnen en de kabel van de motor kap??als ik daardoorheen moet kom ik bij een plaatje met allemaal relais en daar achter moet ik die kabel zien te vinden.....als ik heb via de bijrijderkant doe heb je naturlijk bijna geen bedradingen!
Citaat van: Jaco S op 02-04-2008 19:19:00
kzal ff foto maken voor je *ff snel naar buiten :)*
edit: fototjes
(http://www.bartus.scarlet.nl/foto/draad/foto1.jpg)
(http://www.bartus.scarlet.nl/foto/draad/foto2.jpg)
(http://www.bartus.scarlet.nl/foto/draad/foto3.jpg)
(http://www.bartus.scarlet.nl/foto/draad/foto4.jpg)
(http://www.bartus.scarlet.nl/foto/draad/foto5.jpg)
kijk daar word alles een stuk duidelijker op!deze tule had ik ook gevonden en vond ik ook wel makelijke plek....alleen moet ik even kijken of me kabel zo lang is.
En ik zie dat iedereen zijn zekering in begin bij de accu heeft zitten, ik heb toen die nog in me 460 zat achter in bij me versterker gemaakt. kan hert kwaat dat deze pas later op de kabel zit?
Citaat van: Jaco S op 02-04-2008 22:52:51
zou het persoonlijk niet doen. Denk maar over de aardlek in je woning. mocht er sluiting ontstaan is het dichtsbijzijnde de accu, en wanneer je de zekering achterin heb kan het misschien zijn dat de kabel doorbrand (denk ik) gewoon makkelijk zekering bij accukant.
maar dan moet ik dus ook ff nieuwe kabel halen!
Citaat van: Jaco S op 03-04-2008 15:22:04
kugh*50euro*kugh
,mmmm dan mar gewoon die ouwe....heeft al anderhalf jaar goed gedaan dus waarom nu niet...haha
Waarom een nieuwe kabel halen?
Als je het laatste stukje kabel vanaf versterker inc zekering voorin legt en de rest van de kabel in zijn geheel iets doortrekt heb je toch het zelfde.
ja maar zit nier gelijk in begin dat die bij de accu ligt maar havle wegen me motor denk
maar als morgen beetje chill weer is ga ik ff lekker er aan rommelen!
Citaat van: daytonawim op 25-03-2008 15:15:40
Waar zitten ze parallel op elkaar aan gesloten??bedoel waar kan ik vinden waar ze bij elkaar komen, want die sluit ik dan aan op me versteker
En is het gelukt inmiddels of ben je nog druk bezig ?
Zekering moet je toch echt vlakbij de accu aansluiten, anders heeft het geen zin.
Als je draadbreuk in de motorruimte krijgt en je zekering zit bij je versterker dan kan het behoorlijk fout gaan. Heb daardoor een audi 100 quattro zien affikken.
Weet iemand of je goeie 5x7 speakers voor de 854 hoedenplank nog ergens kunt krijgen? 13cm speakers heb ik geprobeerd, maar dat wordt niet echt wat.
Heb nu 13cm speakers in de achterdeuren zitten, ook dat past eigenlijk niet, maar daar maak ik een inbouwframepje voor.
Citaat van: WYD op 16-05-2008 20:23:04
de frame voor de achter deur speakers en voorseur speaker zijn er al op de maat gemaakte frames
www.rondevries.nl daar kan je ze vinden, bij onze plaatselijke automatriaalzaak kan ik ze ook krijgen
alles doet het en er komt bij mij lekker geluid uit....miss keer me deurspeakers vervangen!
Dank voor de link!
Zouden deze 5"x7" speakers dan in de hoedenplank passen?
http://www.rondevries.nl/catalog/product_info.php?cPath=25_238&products_id=3377 (http://www.rondevries.nl/catalog/product_info.php?cPath=25_238&products_id=3377)
(http://www.rondevries.nl/catalog/images/JBL_GTO8627.png)
Citaat van: WYD op 18-05-2008 17:22:06
Dank voor de link!
Ik denk het zelf niet, want ik heb hier ook weleens rond gevraagt voor in de hoedeplank speakers schijnt dat je dan wat hoedeplank en dat metaal er onder wat moet slopen, en dat zou best zonde zijn en een aardige klus......in vind me standaard speakers prima geluid uit komen
