Volvo 850/70 Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: KoningKuit op 17-03-2011 13:03:42
Titel: Waarschuwingslampje
Bericht door: KoningKuit op 17-03-2011 13:03:42
Ik krijg sinds vanmorgen telkens als ik gas geef, een waarschuwingslampje dat gaat branden op het dashboard. Het betreft een rood lampje rechts onderin. Het icoontje beeld af; een soort windmolentje met een golfje vloeistof eronder.
Kan iemand mij vertellen wat dit is, en wat dit inhoud?
Titel: Re: Waarschuwingslampje
Bericht door: EVV op 17-03-2011 13:07:03
Te weinig koelvloeistof, of een vlotter die blijft hangen
Bericht door: thuur op 17-03-2011 13:11:24
Zat er geen boekje bij de auto?
Gr ???
Bericht door: KoningKuit op 17-03-2011 13:12:58
Citaat van: thuur op 17-03-2011 13:11:24
Gr ???
Jawel, dacht alleen ff checken wat mijn vrienden op het forum er van zeggen.
De vloeistoffen zijn namelijk allemaal nog vervangen voordat ik hem kocht. ongeveer 2 maanden geleden.
Bericht door: Spin! op 17-03-2011 13:15:06
Nou, dan maak de borst maar nat...dan hoop ik voor je op een lekkage van je expansievat of een scheurtje in een koelslang.
Is het bij vol accelereren of altijd bij het optrekken?
Bericht door: KoningKuit op 17-03-2011 13:17:32
Citaat van: Spin! op 17-03-2011 13:15:06
Eigenlijk bij beide.
Hij doet het naar mijn mening wel minder naarmate de motor langer warm is.
Wat als het geen schuurtje of lekkage is?
Bericht door: thuur op 17-03-2011 13:17:49
Kan ook nog een luchtbel zijn geweest.
Bericht door: ulkeman op 17-03-2011 13:20:40
heb je al de motorkap losgetrokken dan?
kun je zien dat je een laag koelvloeistof nivo is.
nivo kan altijd iets zakken in 2 maanden natuurlijk net zoals olie enz.
Bericht door: T5turbo op 17-03-2011 13:21:39
Je was me net voor!  ;D
Bericht door: maruska op 17-03-2011 13:23:16
moet dit in techniek algemeen, sectie ... ?
/ontopic
loop inderdaad je kvs systeem na, check je slangen, en de stand van je kvs voor en na rijden (warm/koud)
check in de motorruimte op plasjes vloeistof, druppels en andere niet droge elementen
Bericht door: EVV op 17-03-2011 13:23:26
Citaat van: KoningKuit op 17-03-2011 13:17:32
Dan weet je ook waarom je de auto zo goedkoop hebt kunnen kopen...
Dat het lampje gaat branden bij optrekken komt omdat het water dan gaat klotsen, dus wat scheef gaat staan, kan precies genoeg zijn om het lampje te laten branden.
Bericht door: KoningKuit op 17-03-2011 13:34:56
Citaat van: EVV op 17-03-2011 13:23:26
Goedkoop kan voor mij nog 5k zijn geweest natuurlijk. Hij deed het niet toen ik hem kocht, ook niet toen ik er mee op wintersport ben geweest. Lijkt me dus sterk dat de vorige eigenaar hier iets vanaf wist.
Het feit dat hij niet continue brand, wil dat ook niet iets zeggen dan?
Bericht door: Spin! op 17-03-2011 13:38:45
Welke kleur dop zit er op het reservoir? Laten we daar eerst naar kijken.
Bericht door: Spin! op 17-03-2011 13:46:56
Dan zou het ook moeten gaan branden bij het remmen...
Bericht door: KoningKuit op 17-03-2011 13:47:30
Citaat van: Spin! op 17-03-2011 13:38:45
Een groene
Bericht door: Jeff op 17-03-2011 13:51:32
Citaat van: KoningKuit op 17-03-2011 13:47:30
Een groene
Dat is in ieder geval goed! Nu nog de slangen controleren in de motorruimte ;)
Bericht door: Spin! op 17-03-2011 13:51:38
Een groene
Ligt er koelwater rondom de dop? Ik ga er vanuit dat de dop dan goed is (groen is nieuw, grijs betekend: vervangen). Bij mij was de schroefdraad gescheurd waar de dop op zit. Dan krijg je inderdaad een lampje bij accelereren. Je verliest langzaam vloeistof en je verliest druk (correct me if I'm wrong). Je zou ook wat minder vermogen moeten hebben dan normaal.
Bekijk ook gelijk die luchtslang die aan het gasklephuis zit (T-splitsing vorm met bocht) en voel of er aan de onderkant wel of geen gat zit. Bij mij kwamen deze 2 kwalen tegelijkertijd. Is m.i. wel een typische kwaal, scheur op dat punt van de luchtslang.
Bericht door: KoningKuit op 17-03-2011 14:06:09
Citaat van: Spin! op 17-03-2011 13:51:38
Een groene
Ligt geen vloeistof naast de dop, ook verder in de motor geen nattigheid.
Heb ook niet het idee dat ik vermogen verlies. (Gister nog even laten zien dat een Renaultje clio sport toch echt niet moet gaan fucken)
Nu rest mij dus nog de slangen te checken
Bericht door: Bas850 op 17-03-2011 14:17:25
KVS droogt op als een witte poeder, zie je dat ook nergens bij je slangen.
Bericht door: Ludo op 17-03-2011 14:22:29
Citaat van: Spin! op 17-03-2011 13:46:56
Nee, tijdens optrekken, en onvoldoende koelvloeistof in het reservoir, haal je de vloeistof bij de sensor vandaan.
Tijdens stoppen, 'verzuip' je de sensor.
Kan er ook even iemand controleren, of er nog (voldoende) koelvloeistof in het reservoir zit?.   :eusa_doh:
Bericht door: Justin-850 op 17-03-2011 14:28:08
Rookt de auto niet bij gasgeven? en dan gaat het om witte rook........
Hopelijk is het een slangenkwestie of iets met het reservoir...
Bericht door: KoningKuit op 17-03-2011 14:28:40
Citaat van: Ludo op 17-03-2011 14:22:29
Genoeg vloeistof is aanwezig. Heb ik uiteraard als eerste gecheckt.
@Bas850; Geen witte poeder substantie te bekennen.
Ps. heb jij ergens nog meer foto's van je 850 staan?
Bericht door: Justin-850 op 17-03-2011 14:35:32
Hmm, dan zou het aan de sensor kunnen liggen denk ik. Correct me if i'm wrong guys ;)
Bericht door: Ludo op 17-03-2011 14:36:24
Citaat van: KoningKuit op 17-03-2011 14:28:40
Dan lijkt het me duidelijk, dat je niet op zoek moet gaan naar lekke slangen...  :eusa_doh:
De sensor of stekkerverbinding van de sensor eerst controleren/vervangen.
Bericht door: KoningKuit op 17-03-2011 14:38:58
Citaat van: Ludo op 17-03-2011 14:36:24
Ok, het electronische gedeelte. Daar ben ik minder goed in haha. Alles moet je leren echter.
Bedankt iig
Bericht door: Bas850 op 17-03-2011 14:43:48
Hier (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,47451.0.html) staat er 1 van de 850 en wat meer van de V70
Bericht door: rogerV701998 op 17-03-2011 15:35:47
Citaat van: Jeff op 17-03-2011 13:51:32
Een groene
Hoeft niet altijd zo te zijn.
(http://img834.imageshack.us/img834/8234/p1050582c.jpg)
Een scheur in de groene dop. Deze heb ik vervangen voordat ie ging lekken.
Bericht door: Spin! op 17-03-2011 15:42:10
Citaat van: rogerV701998 op 17-03-2011 15:35:47
Een groene
mompel mompel...heb je deze weer vervangen voor een grijze? ;D
Afijn...toch controleren maar ;)
Bericht door: rogerV701998 op 17-03-2011 15:44:55
Citaat van: Spin! op 17-03-2011 15:42:10
Een groene
Vervangen door een nog groenere! 8)
Bericht door: EVV op 17-03-2011 15:55:24
Ook gecheckt met draaiende motor?
Bericht door: ulkeman op 24-03-2011 01:22:07
Citaat van: rogerV701998 op 17-03-2011 15:44:55
Een groene
of een zwarte 8)
Bericht door: cas op 26-03-2011 07:23:03
auto behoeft nou eenmaal onderhoud. Gewoon een NIEUW koelwaterreservoir en nieuwe dop aanschaffen. totale kosten rond de 50 euro.  :eusa_angel:
direct daaronder even slangen inspectie op droogte scheurtjes en of klemmetjes. slangetje daar in de buurt achter het blok even inspecteren. Of wellicht heb je een ( klein) niet zichtbaar lek in de radiator passagiers kant bovenin ? dan verdwijnt het ook vrij langzaam als damp en zie je totaal geen lekkage.
Bericht door: Vulk op 26-03-2011 16:10:44
Herkenbaar probleem. Bij mij is het piemeltje van het expansietankje lek. :)
