Bak blijft hangen?
Gestart door GermanR, 03-07-2006 23:53:04
GermanR
Dag mensen.
Ik heb niet zo heel lang geleden mijn bak gespoeld. (automaat) Schakelde weer een stuk beter meteen erna. Heel soms stoot hij nog een klein beetje.
Nu blijft hij alleen af en toe hangen in de 4, en het lampje springt aan. Pijltje.
Als ik de motor een tijdje uitzet schakeld hij wel weer alleen lampje blijft aan.
Een dag of 2 later met de dagelijkse ritjes gaat het lampje ook weer uit.
En dan een tijd later (dag of 2 a 3) beginnen we weer van voor af aan.
Zou het kunnen zijn dat er troep in het labirinth is gekomen op de een of andere manier,
en hoe kan ik dit het beste weer oplossen? HELP.
Laat maar horen mischien heeft iemand hier ervaring mee?
Thx Greetzzzzzz GermanR
Wat zijn de foutcodes?
GermanR
UUuuuuhhhhhhhhhhh
Van de mototronic zit niks in.
Van de bak weet ik niet??? Hoe kan ik die uitlezen???
Ik neem aan zelfde als de mototronic, alleen andere plek waar massa in moet. Als je mij kan zeggen welk nr kan ik dat zo ff doen.
B.V.D. GermanR
Citaat van: GermanR op 04-07-2006 00:15:31
Gat A1 is voor de automaat.
GermanR
#4
Thx. Ga ik nu ff nakijken.  ;D
Aaaaarrrrrgggggggggggggg  ??? :(
Code's zijn.
3-2-2
2-2-3
1-2-4
2-2-2
Ik denk dat dat niet zo goed is he???
Kunnen jullie mij dan ook vertellen wat er aan de hand is? En wat ik het beste kan doen.
Many THX GermanR
Rayman
322: Onjuiste overbrengingsverhouding
222: Breuk in stroomkring magneetklep S2
124: Sluiting met massa in stroomkring programmakiezer
223: Signaal van gasklepstandsensor te laag
Om het goed te kunnen achterhalen wat er mis is zijn er meerdere testprocedures voor een AT
(ben aan het inlezen...doe m'n best... ;D)
Dark Side of the Force is German
Niet helemaal lekker dus...
Die eerste krijg je ook als de schakelstandensensor op zijn eind is, maar die andere heb ik nog nooit gehad.
GermanR
#7
Thx.
Die schakelstandensensor, is dat degene die boven op de bak zit?
Deze is namelijk vorig jaar vervangen bij de Volvo dealer.
De bak is verder superdroog aan de onderkant geen druppeltje olie wat er aan zit, (motor trouwens ook, nooit zo iets schoons gezien van die leeftijd) ik weet wel dat het lager van de achteruit kapot is.
Maar dat is nogal wat.
HELP wat nu?
Citaat van: GermanR op 04-07-2006 20:05:29HELP wat nu?
toerentalsensor. (zuiver maken of vervangen)
de ene foutcode is een gevolg op de andere.
GermanR
LoL  ;D
Hahahahaha en waar zit de toerental sensor?
Thx
bovenop de bak zit de toerentalsensor, even het luchtfilterhuis verwijderen.
op deze afbeelding nr5.
begin met de stekker zuiver te maken, dan de sensor zelf.
als dat niets afdoet de solenoids (laten) controleren op werking.
GermanR
Okey dank U, gaan we daar eerst maar eens mee beginnen.
Ik heb ook het idee dat hij met de warmte er meer last van heeft.
Racingbrick
GermanR
#13
Nee nog niks aan gedaan.  :)
Heeft het tot nu toe nog goed gedaan.  ;D
Ben veel te druk nog met andere auto's.
Ga binnenkort er ff tijd voor vrij maken.
Als er nieuws is post ik die ff.
Denk dat ik ook een synteet er in moet doen,
en niet de goedkope brezan pruts olie wat ik wel gedaan heb.  >:(
Thx voor de intresse.
Greetzzzzzzzzz
GermanR
Vraagie.
Iemand bekend met de volgende olie.
Kroon olie ATF SP 2012, word aangegeven als olie voor mijn Bak.
Wil met deze olie de bak nogmaals gaan spoelen.
Denk dat probleem bij olie licht, zal met deze die er nu in zit te warm worden.  ???
Bak heeft alleen kuren bij hoge buiten temparaturen.
THX
