Ik krijg de tank niet vol....
Gestart door thuur, 09-10-2006 23:30:19
Vertigo
Citaat van: Turbobiker op 10-10-2006 00:06:31
Die 'discussie' is al in een ander topic, maar dat gebeurd wel eens vaker. Veeel lezen. :eusa_eh:
Weet ik, maar daar werd die 335 dus genoemd.
De brandblusser ligt in de auto, standaard uitrusting 8)
Is de vlotter los te vervangen?
Staat me wat bij dat ie aan de pomp hangt..
@Lars: nee hoor ;)
en goed opgelet ;D
En de foto is niet van vandaag hoor ;D
Turbobiker
Citaat van: Vertigo op 10-10-2006 00:07:47
+ vervolg... ;)
De Tussenpaus
Citaat van: M a r c op 11-08-2006 17:34:55
Is vrij eenvoudig, heb het al meerdere malen gedaan.  Heb bij de tellerplaten die wij verkopen zelf een Nederlandse instructie/uitleg gemaakt. Het is de kunst om te zorgen dat je tank vol is als je de naalden eraf haalt. Dan weet je ook hoe je ze terug moet plaatsen. Wel terugplaatsen met de motor wederom op temperatuur natuurlijk en de tank nog vol uiteraard. Ook de toerentellernaald terugplaatsen met de motor lopend. Daarnaast moet je de stopnaaldjes overzetten.  Het is een hoop 'gepiel' maar goed te doen....
mooi he, zo'n forum  ;D
Turbobiker
Citaat van: thuur op 09-10-2006 23:40:40
Citaat van: elianmars op 09-10-2006 23:33:31
Klopt de meter op het minimale niveau wel? Anders kan het ook zijn dat de naald niet helemaal goed zit?
Ja die stand geeft ie prima weer, op het moment dat de meter in het rood komt gaat het lampje aan. Bij contact uit staan benzinemeter en temp.meter gelijk iets onder minimum.
:eusa_wall:
@DCCCL: Je bent inderdaad niet eigenwijs ::) ;)
De Tussenpaus
Mijn wijzertjes zijn er niet af geweest hoor.
Goed opgelet Lars ;D
Gr ???
pooh
Citaat van: thuur op 10-10-2006 00:08:29
Oke dus de vraag is of ik de brandblusser uit een brandende auto wil halen?
antwoord is nee ;D
Teken de petitie tegen het dodingsstation en de gemeenten in Cadiz!
Direct naar de petitie: www.petitiononline.com/perrera/petition.html
Citaat van: pooh op 10-10-2006 00:14:03
antwoord is nee ;D
Ik ben vast goed verzekerd zo te horen....
Gr :P
pooh
Citaat van: thuur op 10-10-2006 00:14:40
antwoord is nee ;D
Gr :P
Het is inderdaad voordeliger als je die brandblusser er zelf even uithaalt :eusa_silenced:
GeertG
Turbobiker had gelijk. Zo gauw brandt en ploft dat niet. Neem maar eens een bakje benzine en probeer dat met een aansteker aan te steken..... :eusa_snooty:
Doet me gelijk denken aan het fabeltje over mobiele telefoons en tankstations  :eusa_whistle:
Dus: aon de geng
(wijlen NBP V70R LPi)
Citaat van: GeertG op 10-10-2006 00:19:28
Dus: aon de geng
Ik heb nog super 98 van 3 jaar oud staan.... :eusa_think:
Volgens Vadis dus 9445612...
Apart element. Zal eerst de stekker es nabezichtigen.
Gr :-\
GeertG
Citaat van: thuur op 10-10-2006 00:24:23
Dus: aon de geng
Maar ik weet nog steeds niet of de vlotter los te vervangen is. Kon niets vinden op het forum :-[
Gr :-\
@1 euh, natuurlijk alles ohne Gewär   ;D
@2 euh, weet ik ook al niet   :-\
Haal de vlotter er ns uit en beweeg hem met de hand. Kan je meteen zijn of de meter meegaat.
Zou kunnen dat ie niet helemaal 'recht' zit.
JaapT-5
Wanneer je Emiel's advies opvolgt: ikheb gemerkt dat bij het tanken met contact 'aan' de meter op 'leeg' blijft staan. Doe je dan contact uit-contact-aan dan geeft de meter (in mijn auto) bijna-helemaal vol aan. Er zit kennelijk in de electronica iets dat de meter 'helpt' om alleen dalende benzineniveau's te registreren. :eusa_think:
Volvo XC70 2.5 T GT 416 02/2006 (vinterbil 1)
Volvo C70 2.0T MT Convertible 445 04/2001 (sommarbil)
Jeroentjuh
Citaat van: Emiel op 10-10-2006 18:19:09
X70 heb toch een vlotter in een buis, dus maakt niet uit hoe deze is bevestigd......
Maar geef er eens een paar tikken op als de tank vol zit, misschien blijft ie steken in de buis...
