Hoeveel olie gebruikt die van jou?
Gestart door Basbb, 16-10-2006 22:11:02
petrolhead2.5
0.6L op 3.700km zware vakantiekilometers met sleurhut na vervangen van de klepsteelrubbers van mijn 10v op LPG. Hoe MINDER had 'ie moet werken des te meer olie verbruik  :o maar voor mij 100% binnen de marge  ;D
Lunadust
1 liter over 1 jaar.
328000 km op de klok
Techneut, geen dichter.
Geen flauw idee; verbruikt tie het niet dan lekt tie het wel :evil: ;D ;D :evil:
hendrik75
Vorig jaar een flinke beurt gegeven met o.a. verse olie en filter.
Afgelopen week, in een scherpe bocht het lampje aan. Ja, stom geweest, niet tussentijds gepeild   :eusa_wall:
Peilen, en niets op de peilstok  :o, en pas na 2 liter bijkiepen een tippie op de peilstok, derde liter erin en hij staat weer mooi.
Even in de gaten houden dus, maar zo het er nu uitziet is het verbruik/verlies 3 liter per jaar (ca. 15.000 km korte stukjes).
glenfiddich1983
Net 750 ml bijgevuld na 3000 km
Kan ik mee leven.
twotone
Citaat van: hendrik75 op 01-08-2014 13:22:49
3 liter te weinig is ernstig hoor, is meer dan de helft van wat er in hoort :o Hopelijk geen motorschade..
grijzev70tdi
Zijn zat mensen met volvos die nooit olie peilen. Afgelopen week ook een gehad, met een v70 N T5. 3 liter erbij en zat weer goed. Viel hem nog mee deze keer, is ook wel eens 4 in gegaan
glenfiddich1983
Citaat van: grijzev70tdi op 18-08-2014 17:48:54
Nou ja, beter weinig olie dan geen olie, zullen we maar zeggen ;D
grijzev70tdi
Heeft zijn beurtje ook weer gehad
RoelNL
Op de sleuteldag van 10 mei j.l. heb ik de olie vervangen en tot max gevuld, daarna in juni een nieuwe oliepeilstok (oude brak ik af :eusa_wall:) en een nieuwe houder gemonteerd want de nieuwe oliestok paste niet. Vandaag de olie opnieuw gecontroleerd en deze staat nog keurig op hetzelfde peil als 5 weken geleden. En inderdaad onze auto's gooien olie tot aan de helft eruit en daarna stopt het verbruik  ;D. de olie wissel zo'n 7 of 8000km gereden.
BBS
Citaat van: BBS op 01-08-2014 10:57:49
Te veel ::)
Poosje in de gaten gehouden, als ik tussen de olievulbeurten door rustig ga rijden kan ik ongeveer 1000-1100km rijden tot de olie weer op min staat. (Ik vul bij tot ongeveer 3/4 van de peilstok)
Ga ik geregeld vermogen vragen van de wagen, rap optrekken, zwaar beladen etc, dan is met ongeveer 600-750 km de koek op - lees: olie op ;D
Ik denk gevalletje van turbo versleten ::)
Volvoloos....
BBS
Neuhh dat denk ik niet eigenlijk... Hij kwalmt alleen als je het gaspedaal goed intrapt ::)
Een poosje stationair laten lopen en dan een goeie dot gas geven gebeurd er navenant niks.
Volvoloos....
nieuwe turbo erop zetten dan maar
BBS
#314
Ik heb hier nog een 15G op de plank liggen, maar weet niet of die goed is.
Die heb ik een keer voor een prikkie overgenomen.
Edit: Laat maar. Net gekeken aan het asje waar het schoepenrad aan zit en die schud je zo heen en weer in de behuizing.
Volvoloos....
