Hoeveel olie gebruikt die van jou?
Gestart door Basbb, 16-10-2006 22:11:02
Teveel  ;D, nou ja, kan minder  :eusa_whistle:
Wouter1973
Even een kritische vraag, nu er een bepaalde nauwkeurigheid lijkt te sluipen in het vastgestelde olieverbruik: hoe meten jullie dit? Pak je het 'min' streepje als referentie? Ik vraag me af of je echt kan stellen dat je auto 1 L op 3700 km verbruikt. En daarmee een verbetering ten opzichte van 1 L op 3000 km. In mijn beleving kan je hooguit indicatief vaststellen dat je auto ongeveer 1:3000 verbruikt. Of 1:4000. Wat ook weer afhankelijk is van hoe die 3000 km's zijn afgelegd natuurlijk. Veel of weinig stadsverkeer, hoog- of laagtoerig, snelweg, etc.
Blok70
#392
Citaat van: Wouter1973 op 05-10-2018 19:24:48
Goeie vraag! Mijn 1 op 3000 verbruik is het gemiddelde over 3 jaar en 39000km. Die 3 jaren zagen er 3x volstrekt uniform uit. Het kostte me 13ltr, die ik, buiten de normale oliewissels om, op voorraad had.
Ik vul olie uniform aan uiteraard. Hóe maakt dan niet uit. Maar de bovenste helft van de min / max op de peilstok.......heeft nooit olie "gevoeld"  :eusa_hand:.
De huidige 3700 km per liter is van minder grote nauwkeurigheid want....de sealcondioner zit er nog maar 3700 km in! De bijvul liters hou ik bij in het brandstof registertje oo Autoweek.nl.
Blok70
Kleine update:
Ik deed bij 365242 een oliewissel en voegde daar Xenum seal conditioner aan toe.
In de 10k kilometer die volgde moest ik (1 + .75 + .75) 2.5ltr olie toevoegen. 1 op 4000km dus.
Dit wás 1 op 3000 km. En daarmee is mijn olieverbruik gezakt.
Grote disclaimer in deze, op km stand 372117 heb ik het vacuum traject vervangen. Ik had een lek in het beruchte vac slangetje in mijn inlaatmanifold (boven de dynamo zegmaar). Ik heb best een clean blok, geen sludge. Mijn oude oliescheider was zeker vies, maar zat niet dicht.
Voorzichtige conclusie is dat de conditioner geen significante verbetering bracht. Sterker nog: mijn olieverbruik daalde misschien wel iets doordat de ademhaling wat frisser gemaakt werd.  :-\
Ik maakte me al geen illusies hoor  :eusa_angel:
De afgelopen 19.000km (ik was iets te laat met olie verversen) één keer 0,75L 5W40 bij moeten vullen geloof ik. Lang leve nieuwe klepseals. 8)
Blok is overigens 416.000km jong en nog nooit open geweest op klepdeksel na.
Blok70
Citaat van: The Volvoboy op 09-04-2019 13:56:35
Netjes hoor. Klepseals heb ik nooit gedaan. Maar na 375k kilometer zit ik binnen de marge van VW's in nieuwstaat......
JvW
Citaat van: Blok70 op 09-04-2019 14:20:49
Geweldig dit!!! Dus je zit op 0,5 liter per 1.000 km begrijp ik. Ik rijd nu in een nieuwe VW (gelukkig geen eigendom) en die van mij zit nog maar op 1 liter op 6.000, dus heel ruim binnen de marge.......
Netjes, moet die seals ook maar eens aanpakken. Niet dat het olieverbruik schokkend is hoor.
Wouter1973
En niet dat klepseals per definitie zaligmakend zijn. Die van mij zijn ook vernieuwd. Olieverbruik is van ongeveer 1:3000 naar 1:4000 gegaan. Het ging mij om de blauwe wolk uit de uitlaat bij decellereren na een flinke peut gas. Die is verdwenen  ;D
Blok70
Citaat van: JvW op 09-04-2019 16:28:39
Nope, ik zit op de 1 op 4000
Blok70
Citaat van: Wouter1973 op 09-04-2019 19:27:38
Dit motiveert mij dan, om het (vervangen) nog even te laten....
En toch geeft het een goed gevoel dat het verbruik is teruggebracht. Zat met de XC ook op een liter per 5000 en zie nu dat ie na 5000 nagenoeg niet gezakt is.
Het was even een rotklusje die seals maar achteraf vind ik het wel waard.
Citaat van: KIM op 10-04-2019 07:49:25
En er zijn ook nog lange termijn effecten als kool afzetting etc.
Blok70
Dat gevoel is herkenbaar. Ik had het na vervangen vd ontsteking, lambda sensor, vacuum traject, vlamdover , waterpomp &  thermostaat. Allemaal niet persee versleten.
Maar het gevoel hebben levensverlengend bezig te zijn; prima!
Ik heb overigens geen enorm zíchtbare blauwe rook. Ook niet na stilstand voor rood licht ofzo. Maar ontkennen heeft geen zin, Mijn uitlaatsier stuk is regelmatig wat roetig. En de oprit is droog en schoon.....
