Het is gelukt, het dashboardkastje is open. Ik had wel een iets groter gaatje nodig dan 2 mm, maar dat kwam omdat ik niet precies wist hoe het werkte.
Voor anderen: het is een haakje wat om een horizontaal stangtje heen valt. Het haakje is slechts 3 mm breed, veel speling heb je dus niet. De beweging die je met de schroevendraaier moet maken is van beneden naar boven, je moet een redelijk grote beweging maken. Er is niet veel kracht voor nodig.
Probeer eerst de zijkanten van het haakje te vinden, op die plek kan de schroevendraaier dus niet verder naar binnen worden geduwd. Vervolgens de onderkant van het haakje opzoeken en daaronder de schroevendraaier zetten. Een kruiskop wil niet, gewoon een platte schroevendraaier.
