Boardcomputer werkt niet (goed)
Gestart door ewing, 25-02-2007 22:39:12
ewing
Dit weekend heb ik in mijn '95-er GLT een boardcomputer laten inbouwen ter vervanging van het standaard-klokje. De boardcompu werkt echter niet goed. Bij het starten van de auto lichten in het schermje van de compu even kort alle mogelijke opties op, waarna hij nog enkel de tijd weergeeft. Pogingen om de compu te resetten (middels het knopje "reset" op de Info-knop) hebben niet gebaat. De accuspanning is er ook al een keer af geweest, evenmin succes. Iemand enig idee wat het nog kan zijn?  ???
ronbroek
Laten inbouwen, door een specialist ?
ewing
#2
Als ik de berichten op het forum moet geloven, dan is de installatie een peuleschil, namelijk een kwestie van aansluiten van de kabel achter op de compu.
ewing
zou ik soms de verkeerde boardcomputer hebben of zou ie dan helemaal niet werken?
wepster
wat voor klok heb je een vdo of een yazaki klok en heb je de goede computer er voor want er zijn 2 verschillende comupters te krijgen .
een voor de vdo klok en een voor de yazaki klok :eusa_whistle: :eusa_whistle:
ewing
ik heb hier alleen de oude klok nog liggen met daar achterop vermeld het volgende onderdeelnummer: 9148571
826 W447
kan hieruit worden afgeleid welke boardcomputer geschikt is?
ik heb overigens een roffel uit '95.
ewing
#6
Citaat van: wepster op 26-02-2007 19:51:21
Als ik in VADIS kijk, zie ik daar dat ik kennelijk een yakazi klok heb. Ik weet alleen zo gauw niet meer welke boardcompu ik heb (ik heb het onderdeelnummer daarvan niet opgeschreven).
Zojuist ook nog even gekeken op deze link: http://img.photobucket.com/albums/v349/Geert-Jan/VDO_YAZAKI.jpg. Daar heb ik de onderste klokkenwinkel, de Yakazi dus kennelijk.
Yakazukimahasna-klokkenwinkelding ondersteunt de bc niet naar mijn weten...
ewing
Ik kwam via de zoekfunctie nu ook ergens zo'n berichtje tegen ja. Is dat echt zo? Dat zou uiterst vervelend zijn, omdat ik dan de BC voor niets zou hebben aangeschaft.
ewing
Citaat van: Ludo op 26-02-2007 20:37:23
kijk ook even hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=4519.0
Hoi Ludo, Thx, die pagina had ik ook al gevonden. Op basis daarvan heb ik toen ook een BC aangeschaft.
ewing
Citaat van: Ronbroek op 26-02-2007 20:39:08
Yakazukimahasna, is dat een Zweed ???
Klinkt alsof ik een Japans toetsenbord heb, en dat in een Zweedse wagen ;)
welke klok zit er bij jouw in?.
Citaat van: Ludo op 26-02-2007 20:46:07
En dan gaat het niet om de turbodrukmeter ;)
ewing
Hallo Mehn,
Van jouw plaatje heb ik de onderste klokkenwinkel (met de totale kilometerstand boven de wijzer en de dagteller onder de wijzer van de snelheidsmeter).
