Hij start niet meer!!!
Gestart door pac, 07-02-2008 19:07:12
Citaat van: Misha op 07-02-2008 21:32:07
Citaat van: elianmars op 07-02-2008 21:29:57
Citaat van: Ludo op 07-02-2008 21:26:00
als de startmotor draait denk ik niet dat je het daar moet zoeken.
lees ook eens foutcodes uit.
Zou toch kunnen, hoor. Startblokkering kan ook blokkering van de brandstof zijn.
Ik weet alleen niet of dat bij Guard ook zo is.
Hij zegt dat hij benzine ruikt..
:eusa_doh:
Jeroentjuh
Citaat van: pac op 07-02-2008 21:14:35
Citaat van: Jeroentjuh op 07-02-2008 21:12:08
Dus als je de deuren op en dicht doet met de AB dan is het lichtje van alarm uit of groen? En als je dan start dan knipperd die weer?
lichtje van het alarm is uit voordat ik start. Knippert als ik gestart heb en ik krijg het uit door de deuren open en dicht te doen met AB.
toen die nog wel liep knipperde het lampje toen ook?
pac
Citaat van: Jeroentjuh op 07-02-2008 22:10:02
Volgens mij niet. Alleen als ik de auto afsluit dan knipperde hij kort achter elkaar. Nu als ik gestart heb knippert hij 3x snel achter elkaar in dit ritme....xxx--xxx--xxx--. Deuren dicht en hij knipperd in dit ritme...x-x-x-x, deuren open en hij is uit.  Maar heb de zekering eruit gehaald. Nr6 en dan zijn de lampjes uit maar start hij nog steeds niet. Dus denk dat het niet hierin zit.
Turbo-Geek
#33
Weet je ZEKER dat de bobine-verdeler kabel GOED vast zit ?
Kan me voorstellen dat je in die hoek per ongeluk de kabel iets van de bobine heb gedrukt.
Maar eh waarom vermeld je dat ie strak stuurt terwijl je nog geen meter gereden hebt ? Waarom vermeld je dan andermans ervaringen  ::)
Zit de boubinekabel aan beide kanten nog vast? Dus ook aan de boubine (bij de veerpoot)?
pac
Ik ben eruit...althans de man van de ANWB...het is de ontstekingsmodule. Dus iedereen die het over de bobine had was warm.
En zo zie je maar weer: puur toeval na het monteren van de VPB.
Wel goed dat er duidelijkheid is :)
Citaat van: M a r c op 07-02-2008 21:39:46
motor gaat rond en je ruikt benzine.... dus de ontsteking werkt niet.
::)    ;D
pac
Citaat van: M a r c op 08-02-2008 10:32:22
::)    ;D
jij bent goed marc...hhahahaha...
pac
Nieuwe ontstekingsmodule gehaald en hij start weer als vanouds. Dank aan allen voor de hulp en de suggesties.
scania164
geef m ff een schouderklopje....
