niet starten
Gestart door PeterM, 12-03-2008 11:15:51
HanV70
Wanneer heb je je benzinefilter voor het laatst vernieuwd?
PeterM
Ik denk ongeveer 20.000 km geleden, zou inderdaad ook nog een optie kunnen zijn, had ik nog niet aan gedacht
HanV70
Misschien per ongeluk verkeerdom  gemonteerd, pijl moet richting motor.
Citaat van: PeterM op 15-03-2008 21:04:36
Relais 103 vervangen en de relais die de injectoren aanstuurt. Ook geen resultaat.
welke relais is dat?.
paarse850
Het bleek bij mij uiteindelijk toch een kapotte benzinepomp te zijn. Vorige eigenaar had hem wel vervangen, maar met eentje van een 240 of een 740... Dat werkte uiteindelijk toch niet. Vandaag ook distributieriem vervangen, 760 eurotjes lichter. (200 distributieriem, 560 voor de pomp, kostte twee uur omdat mijn gastank eerst weggehaald moest worden).
Peter, is het bij jou al opgelost?
PeterM
Ik ben er dan eindelijk achter, de verdamper functioneert niet goed, tijdens het starten wordt er gas en benzine tegelijk ingespoten en dat gaat dus niet. Ik ga nu mijn motor vervangen (aangezien die op z'n einde is) en een nieuwe verdamper plaatsen en hopelijk kan ik weer even vooruit.
Peter
Citaat van: PeterM op 30-03-2008 22:01:42
Peter
Dat eerste moet je even uitleggen, de verdamper krijgt immers geen gas toegevoerd als het blok op benzine start. Wat is er mis met het blok ?
Jeroentjuh
Citaat van: -D©©©L- op 30-03-2008 23:37:02
Peter
Niet gewoon een afsluiter kapot of iets in de aansturing?
PeterM
Ik was al een tijdje van plan mijn motor te vervangen. Hij rookt behoorlijk en het vermogen begint ook minder te worden. Ik heb nog een motor liggen die 220.000 km op de teller heeft en tot aan de uitbouw uitstekend liep. Ik kreeg echter startproblemen en wou die eerst oplossen voordat ik met de motorwissel zou beginnen. Ik weet nu dat het in de gas installatie zit. Het kan inderdaad ook een probleem in de afsluiter zijn, maar dat zijn dingen die ik later ook kan oplossen.
Peter
