Inbouwen Spy keyless entry 850 estate 1993
Gestart door ronroffel, 16-03-2008 18:05:00
Justin-850
Jaa, dat ga ik eens uitpluizen. Maar ik had al gezocht naar blauw roze en geelgrijs maar die kon ik niet vinden.......
Ik ga in ieder geval weer richting de auto, ik hou jullie op de hoogte!
haasje
aansluitingen zitten in de middelste van de 3 grote connectoren pinnummers 21 en 23
Edit: de draden die je nu gebruikt zijn van een achterslot. Je moet niet de motor aansturen maar de detectie van het openen/sluiten van de deur met de sleutel.
Justin-850
Ok, bij mij komen ze uit de witte connectorbak. En van de GeelGrijze komen er twee uit die witte connectorbak.
Is het nu de bedoeling om zowel oranje en wit met de geelgrijze te verbinden, of alleen de witte?
't zijn misschien wat domme vragen, maargoed voordat ik het weer verkeerd doe heb ik toch graag een beetje zekerheid :P hahaha
haasje
kun je het aansluitschema van je spysetje hier posten, ik ken de setjes verder niet, weet de draadkleuren etc niet.
Justin-850
Vanuit de spy unit komt dit:
Oranje
Wit          - lock signal
Yellow
OranjeZwart
WitZwart       - Unlock signal
Yellow Black
Bovenstaande zijn: Central door lock diagram
Black - Massa
Dun Rood - Electrische ramen
Dik rood - Constante +
Rood/Zwart - Vrij kanaal
Bruin1   - richtingaanwijzer
Bruin2   - richtingaanwijzer
Justin-850
Justin-850
Zo zit het bij mij (zie ook de eerdere link):
Connectorkant geel - spy oranje
Draadkant geel - spy wit
Connectorkant geelbruin - spy oranjezwart
Draadkant geelzwart - spy witzwart
Vasteplus dikrood - spy geel geelzwart dikrood
Massa zwart - spyzwart
haasje
#128
We hebben telefonisch contact gehad en alles werkt nu.
Oranje-niet aangesloten
wit-geel/grijs (pin 21 van het middelste stekkerblok)
geel-massa
oranje/zwart-niet aangesloten
wit/zwart-blauw roze (pin 23 van middelste stekkerblok)
geel/zwart-massa
Dikke rood-cont +
zwart-massa
Deze setup werkt alleen met het juiste 205/206 relais! anders werkt of de vergrendeling niet, of je krijgt rare bijverschijnselen (bv vergrendelen en direct weer ontgrendelen, 2x moeten vergrendelen voor hij echt op slot zit etc.).
Even een lijstje met de relaisnummers:
Relais nummer      Werking
3545368               Werkt, maar geeft bij mij vreemde bijwerkingen op alarm (2 verschillende relais getest)
6849364               Werkt goed
9128833               Werkt niet
Justin-850
Haasje! Nogmaals bedankt voor de hulp!
Hij doet het prima nu! :D
Gr. Justin
cas
Citaat van: Justin-850 op 23-02-2011 17:24:49
Gr. Justin
Helemaal mooi! in samenwerking met welk relais? als ik het zo vluchtig zie, toch meer richting aansluitschema uit de eerste post. geelgrijs en blauwroze.
gelukkig heb je de boel er niet uitgetrokken  ;)
haasje
Citaat van: cas op 23-02-2011 17:28:53
Gr. Justin
zie mijn edit
cas
Citaat van: haasje op 23-02-2011 17:31:07
Gr. Justin
zie mijn edit
Mooi! dan heb ik iig Justin niet in de verkeerde richting gestuurd  ;D  , en niet voor niets de sloop op gegaan gelukkig.
Justin-850
Haha, inderdaad! Ook Cas bedankt voor de hulp ( en psychische ondersteuning :P hahaha )
Gr. Justin
ps. heb dus relais 6849364 van de sloop geplukt! Inclusief een handleiding voor de 850, had ik ook nog niet :D
francois
voor hoe lang werkt het
zonder een storing te krijgen
wil dat wel eens weten
grfr
