Dimlicht links valt tijdelijk uit
Gestart door Wijnand, 20-04-2008 12:19:28
Wijnand
Hallo allemaal,
Een week of twee geleden begaf het dimlicht links het. Na het vervangen gaat de lamp (alt.2, Philips H1) soms uit om een 5 à 10 seconden later weer te gaan branden. De ene dag komt het helemaal niet voor, dan in een kwartier zomaar een keer of 10. Ik herinner me dat ik dit een paar lampen geleden ook heb gehad (toen ook links), maar dat het toen even spontaan gestopt is als dat het is gekomen. Het rechter dimlicht functioneert normaal.
Enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
Wijnand.
BartusKN
aarde probleem mogelijk denk ik dat lijkt mij een logische verklaring
Domaso
Dimlicht relais. Had zelf last van soms spontaan uitvallend dimlicht. Ander relais en opgelost.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Wijnand
Citaat van: Domaso op 20-04-2008 12:33:52
Dit forum is en blijft toch ook ontzettend snel :eusa_clap:. Binnen een kwartier reactie! Wat kost zo´n relais, en waar zit ´ie?
Wijnand.
Domaso
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Wijnand
Alles zo lezend denk ik dat ik eerst de bedrading controleer. Uit de reacties en het topic dat Domaso aanhaalt heb ik het idee dat bij een defect relais beide koplampen uitvallen, en bij mij valt alleen de linker uit. Morgenavond maar even kijken!
Wijnand.
Citaat van: dennis-d op 20-04-2008 13:30:32
bij mij was het de "a.n.p" stekker op de H1 lamp die niet strak genoeg zat , gevolg....  uitvallen soms week geen last soms 2 dagen geen koplamp, en door de te hoge weerstand een ietwat gesmolten  kabeltje .
AMP ;) Dat is trouwens het merk stekker.
Kan ook zijn dat een pin uit de stekker is gekomen met vastzetten. Kijk goed of alle pinnen ver genoeg in de stekker zitten.
