Draaiende rechteras vanaf homokinetische koppeling??
Gestart door elianmars, 07-02-2009 19:08:18
Weet iemand of er nu wel of niet olie uit de bak komt als de as er uit getrokken wordt?
Ik kan er in Vadis zo snel niks over vinden.
Zolang de auto maar redelijk vlak staat komt er niets uit.
Citaat van: Johann op 07-02-2009 21:58:53
Ok. Da's mooi.
Nog even een vraagje: de as die Sander heeft liggen, heeft een grote moer op het eind, waar de wielnaaf zit. De mijne heeft een bout met grote ring (heb 'm net nog even los gedraaid).
Maakt dat iets uit, of past de naaf gewoon op beide assen?
Citaat van: elianmars op 07-02-2009 23:07:19
Het is dus anders als bij de V70R neem ik aan. Ik heb een moer, waarop dop 36 moet. Die van jouw gaat in iedergeval los.
Ik zit me nu af te vragen waarom het eigenlijk allemaal los moet.
We kunnen toch de as met alles er aan vast overzetten?
Enige dat los moet is de abs sensor.
Of denk ik nu te simpel?
Citaat van: elianmars op 07-02-2009 23:28:06
Ik denk het wel. De assen van een MY 99 zijn iets anders van constructie dan van de eerdere modellen. Ook het fuseestuk is subtiel anders, net als de wiellagers.
Ik zal morgen even zoeken naar fuse etc. Mogelijk heb ik deze mee de oud ijzer bak in gedaan. :eusa_wall:
Citaat van: francois op 07-02-2009 19:27:30
er zijn maar 2 verschillende assen schakel en automaat
Zijn gewoon hetzelfde...
Citaat van: Sbv op 07-02-2009 23:14:03
Je hebt ze met M20 en M22.
#40
Citaat van: M a r c op 07-02-2009 23:43:39
Zit net even iets verschil in, leg maar eens twee nieuwe originele naast elkaar.
edit: vond de meetresultaten weer terug.
De linker as van een handbak is 2,5 mm langer dan de AT versie
rechts is de MT as 2 mm langer dan de AT uitvoering.
Citaat van: -D©©©L- op 07-02-2009 23:55:07
Dus de as die we er op willen zetten is iets korter dan de as die er nu op zit.
Zal verder geen problemen geven, neem ik aan?
Eerst maar zien dat alles op de as past (fusee en naaf). Anders schiet het nog niet op....
Zo ziet het er uit als de bout en ring er af zijn (het vocht dat te zien is, is kruipolie):
Citaat van: elianmars op 08-02-2009 00:22:47
Zijn de fuse's wel gelijk of hebben die een ander part nummer ?
Ik zou gewoon de bestaande as weer in elkaar zetten en dan op zoek gaan naar een vervangende passende as. Die van IPD zijn zeker niet slecht, voor een paar centen meer heb je een originele (= GKN/Spidan).
Citaat van: -D©©©L- op 08-02-2009 00:26:30
Als ik 't voor elkaar ga krijgen om 'm weer in elkaar te zetten  :eusa_shifty:
