Warme remschijven CTF Trillen
Gestart door capri, 07-08-2010 11:23:23
capri
Ja volvo en remmen het blijft  :eusa_wall:
CTF schijven met mevius blokken, remkracht is gewoon goed.
Het probleem is als de schijven warm zijn last van trillingen.
De eerste keer hard remmen geen last daarna trillen bij het remmen.
Remt trillingsvrij bij lage snelheid en bij rustig remmen.
Zijn ze goed warm dan is het een drama.
:eusa_think:
Hoeveel kms zitten ze er nu op?
Zijn je klauwen nog wel goed ?
Of heb je er van die zachte kunststof pasringen op de velgen zitten ?
Van de Civic ken ik het ook als je wiellagers niet meer helemaal 100% zijn.
JCviggen
Warm trillen is meestal ongelijke afzetting van de blokken op de schijven. Als de zaak goed wam wordt gaat de frictie van die plakken op de schijf omhoog en dan krijg je dat ellendige getril. Kan je weinig aan doen buiten laten afdraaien en blokken opnieuw (juist) inrijden op de schijf.
capri
#4
De remschijven zitten er nu ongeveer 1000 km onder en de remklauwen zijn vorig jaar nieuw gekocht en bij het monteren van de schijven waren de zuigers makelijk terug te drukken, de remklauwen zijn van Scantech.
Ik hoor wel iets van een lagergeluid maar er zit geen spelling op de wielen, het geluid alleen bij gasgeven, gas loslaten en geluid is weg, goed te horen bij 50 kmh.
Er zitten nog kunstof pasringen in de velgen maar of deze de trilling bij warme schijven veroorzaakt.  ???  Ga deze nog wel vervangen voor metalen, is altijd beter.
Als ik het verhaal van JCviggen zo lees moet ik de nieuwe schijven af laten afdraaien en opnieuw de zaak inremmen.
Wat is dan de oorzaak van ongelijke afzetting van de blokken op de schijf.  :eusa_think:
Een BKK set zal voor mij wel de enige oplossing zijn maar dit setje van bijna 500 euro weggooien is ook kolder.
Brembo sport max na een half jaar trillen
Orgineel volvo na 1 maand trillen
CTF trilt bij warme remschijven
Toch niet normaal  >:(
daytonawim
Geen problemen gehad tot nu toe, en toch al 4 sets schijven versleten/gemonteerd. (Imi schijven met org blokken)
Levensduur schijven circa 2 ton en blokken vervang ik na 1 ton, dan kunnen ze echt nog wel effe mee.
Citaat van: capri op 07-08-2010 16:49:01
Nee, het is niet normaal.
Misschien toch rij- en remstijl wat aanpassen, of een ander soort auto kopen ?
immitatie remklauw misschien die problemen geeft ?
animalT5R
Citaat van: Sbv op 07-08-2010 19:09:45
Scanpech werd het toch vaker genoemd..
CTF schijven waren toch tegen hitte behandeld?
Volgens mij heeft ie gewoon de verkeerde verwachtingen. Onze auto's hebben nu eenmaal een beperkt remsysteem door de 1 pots remklauwen.
Ik heb al jaren CTF schijven en ben zeer tevreden. Als ik bij wijze van spreke 3x vol in de remmen ga van 200 naar 100 rem heb ik ook trillingen, maar bij normaal gebruik heb ik nergens last van en remt het beter dan de standaard schijven die ik hiervoor had.
Ik ben echt niet zuinig op de schijven en sta gewoon met mijn automaat gewoon met de voet op de rem voor het verkeerslicht.
Citaat van: Misha op 07-08-2010 18:28:58
Jazekers wél normaal.
Kunststof werkt nu eenmaal bij verschillende, en zo'n hoge temperaturen.
Citaat van: Ludo op 07-08-2010 20:32:28
Dat kunststof ringen verhaal is al vaker aangeraden aan TS in diverse "trillingen" topics.
Advies is steeds van tafel geveerd.
capri
#12
Advies van de opvulringen ga ik zeker mee aan de slag,  dus die worden vervangen door andere.
De auto moet trillingvrij kunnen remmen lijkt mij ook na twee keer hard remmen.
Kan bij ander auto,s ook dus waarom bij deze niet.
Lukt zelfs bij een fiat panda.
Dat de remmen van een 850 allen gelijk zijn is al een misser van volvo, doet me denken aan al die ford capri,s die ik gereden heb.
Een capri 2.8 injection met 160 pk dezelde remmen als een capri 1.6 met 75 pk.
Bij mijn laaste capri 2.8i altijd trillen in het stuur en slechte remmen, bij een volvo van bijna 90.000 gulden verwacht je gewoon goede remmen.
Dat zei ik ook al:
Citaat van: Misha op 07-08-2010 14:08:22
Volgens mij zoekt TS gewoon naar een reden om een BBK te kopen.
Wat hem nog steeds niet gaat helpen als hij de boel niet inremt en die ringen laat zitten, maar dan zien we de auto vast wel terug in Te Koop
JCviggen
Snap niet goed wat een plastic ring ermee te maken heeft...als de wielbouten vast staan heeft dat ding niks meer te zeggen. Ik heb ook plastic centreerringen in m'n TD velgen en nooit problemen gehad. En het gebruik is zeker "zwaar" te noemen.
