Stoelverwarming en elektrische spiegels defect
Gestart door Barry259, 28-12-2010 18:38:45
Barry259
Ik ben nog niet zo lang in het bezit van een volvo 850 2.5 GLT 93'
toen ik hem net had deden de stoelverwarming en de elektrische spiegels het gewoon
maar na een tijdje liet het lampje het soms af weten en na een tijdje deden ze het helemaal niets meer en de spiegels deden het ineens ook niet meer .... nou zijn aan de bestuurderskant  de draden gewoon los van het verwarmingselement in de stoel maar aan de bijrijderskant is alles gewoon intact.... heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn ? en hoe ik mijn middenconsole moet verwijderen
want heb vandaag na veel moeite mijn dagtellertandwieltje vervangen maar hoe ik nu het middenconsole moet verwijderen is een raadsel.....
v40pokemon
voor het demonteren van interieur toch even zoeken. Is genoeg over geschreven.
Is van de spiegels / stoelen niet gewoon een zekering/relais defect?
Barry259
ulkeman
afdeling dalfsen
ulkeman
Citaat van: Barry259 op 28-12-2010 18:47:48
Nee, heb ik ook al gecontroleerd
kan een grote stekker in de middenconsole zitten die niet goed vast meer zit.
als ik me niet vergis zitten er 2 grote stekkers in het middenconsole voor de elektrische ramen spiegels en de stoelverwarming.
afdeling dalfsen
Barry259
Ik had inderdaad net gevonden hoe je het middenconsole kan demonteren, dat morgen eerst maar is doen om te kijken of alle stekkers nog goed vast zitten.
bedankt!
ulkeman
succes er mee.
en als je de boel los hebt kun je ook gelijk meten of ze stroom doorgeven.
afdeling dalfsen
