te veel toeren
Gestart door musty, 19-01-2011 13:09:55
musty
hallo
mijn 850 2.5 aut 1996 maakt als ik hem in de p of in de n zet soms (niet altijd) te veel toeren namelijk rond de 1400 .normaal stationair in de d 800 a 900.
iemand een idee?
Vacuum lekje. Even zoeken op het forum, er zijn twee sticky topics over.
musty
heb gezocht maar niks gevonden over mijn specifieke probleem , iemand een link oid??????
Je hebt een 10v dus kan het, naast een eventueel vacuumlek, ook je inlaatlucht temperatuursensor zijn die stervende is.
The Demon.
francois
spuit eens op de vacuum slangen
met remmen reiniger als het toerental omhaag loop dan weet je waar het lek zit
gr fr
musty
ok thnx m8 , ik ga als hte ophoud met sneeuwen hoerzo(pffff) eens ff kijken
musty
instructies van thuur al opgevolgd hoe kom ik bij die inlaat lucht tempsensor?
Die zit in de aanzuigbuis, net na het luchtfilter.
Heb je al foutcodes uitgelezen ?
musty
nee, geen fpoutcodes uitgelzen, maar ik keek net ff naar me luchtfilter huis en daar zit aan de voorkant een grote scheur in.aan de achterzijde van het huis zit een zwart kabeltje en die loopt naar de voorzijde van het huis en gaat daar er weer in maar hij is aan 1 kant afgebroken en zit niet meer op het huis.nu is dat volgens mij van die klep die daar in zit.heb een nieuw huis opgehaald op de sloop voor 10 euro.maar moet dat zwarte kabeltje loszitten of niet bij een auto op gas vialli met verdamper????????
