De V70 2.5D met R allure en een 850 2.5 20V
Gestart door Bas850, 13-02-2011 21:36:12
Citaat van: Bas850 op 19-04-2011 21:33:22
Citaat van: elianmars op 19-04-2011 20:09:54
Zijn dat originele Odysseus?
weet het niet zeker, 18 inch.
Denk het niet,  dan zouden ze verder naar binnen staan en ook uitgeboord moeten worden (asgat is kleiner van nieuwere modellen).
Bas850
Citaat van: BenC70ES op 19-04-2011 21:40:41
Zit nog wel klein beetje te twijfelen of ik niet de 17 inch overzet van de V70 D, stuitert wat minder denk ik.
grijzev70tdi
Mooie auto hoor. raakt steeds voller met N'en
Bas850
En vandaag een nieuwe mijlpaal voor de diesel.
Bas850
Nog een fotootje van de binnenkant van de V70N:
tafeltje en stoelen:
en vandaag de IPD TCV ingebouwd + IPD intercoolerslangen:
Bas850
Die heb ik ook, maar 't is al weer een tijdje geleden dat ik 'm gemonteerd heb. Herkende 'm niet  :eusa_shifty: :eusa_doh:
Bas850
Merk wel een verschil, eerst dacht ik nog wat rijdt hij beroerd maar na een paar km reed hij echt beter en pakte veel mooier op.
Bas850
Vandaag weer wat lopen knutselen aan de N, paar lampjes vervangen in de ecc unit.
Verder een nieuwe LMM erin gezet, had wat last van schokken bij vollast. Nu volledig weg.  :eusa_dance: :eusa_dance:
Verder ben ik nog bezig om wat vacuumleiding te vervangen, en een turbodrukmeter installeren als de onderdelen binnen zijn.
De dikke slang, met T-stuk, die onder de blauwe slangen loopt zijn die ook te vervangen door siliconen blauw?
Waar dienen deze voor?
Maarten bedankt voor de foto
Bas850
Zo de diesel heeft weer een nieuwe distributieriem, kan ik er weer een aantal jaren mee voort.
Bas850
Helaas vanavond een Ford Ka-tje meegesleept, mevrouw wilde nog even door rood rijden. :( :(
Ze blijft volhouden dat ze door groen reed, en nog steeds, maar een getuige heeft het tegendeel bewezen.
Ford Ka volledige linker kant aan gort, nu maar afwachten wat er verder gaat gebeuren.
pwberg
(\_/)
(O.o)
He Bas, dat is balen zeg.  :-\
Hopelijk word het goed, en spoedig opgelost.
Godsamme, dat is nummer drie in twee weken tijd............
Succes met de afhandeling!  :-\
