demonteren en monteren AWD automaten bak, tips?
Gestart door t5joost, 20-11-2011 11:53:39
t5joost
Nou de bak zit er tegen aan heb nu alleen nog een sensor fout.
Hebben vandaag de auto uitlaten lezen en hier uit kwam dat er geen snelheid signaal binnen komt.
Hebben nog een sensor omgewisseld uit de andere bak maar het probleem blijft er in zitten.
Iemand nog een idee of ik iets kan door meten?
Gr joost
SamSterckval
snelheid signaal als in voertuigsnelheid?  dat komt van je abs sensoren, check eens of die sensoren aan de wielen tegoei zijn aangesloten, alle tandringen nog op hun plaats zitten, en de sensoren diep genoeg zitten.
t5joost
hij geeft aan dat de snelheidssensor van de uitgaande as versnellingsbak, naar mijn weten is dat de sensor met de grijze stekker.
SamSterckval
Ah, van de uitgaande as, ik dacht dat je gewoon voertuigsnelheid bedoelde :)
tja, als de sensor vervangen is, en de fout blijft, zou je de bedrading eens kunnen uitmeten.
En ook eens visueel nakijken, dat hij nergens massa heeft geraakt ofzo, maar dat heb je wrs al wel gedaan.
mvg,
Sam
t5joost
Nog even duidelijk nagevraagt bij de volvo maar het is de sensor die in de grote stekker zit op de bak
over welk modeljaar auto en bak hebben we het hier ?
Heb je van beide bakken ook de nummers ?
1208 - ###
