olie lekkage op het blok
Gestart door babiketjap, 04-02-2012 10:18:29
babiketjap
Ging net een stukje rijden. Rook ik verbrandde olie. Thuis aangekomen even onder de kap gekeken. Bleek er olie aan de bovenzijde van het blok te liggen. Ik heb alles schoongemaakt. Weet echter niet waar het vandaan komt. (vorige week heeft de garage wel olie bijgevuld en de onsteking vervangen). Iemand een idee waar het vandaan kan komen?
Martijn_B
Ja 2 dingen:
1) de ring die onder je olievuldop zit is wat ouder, hard en sluit niet meer netjes aan.
2) je carterventilatieslang is te hard aangedraaid, dit komt wel vaker voor en dan snijdt de slangklem in het rubber en krijg je scheurtjes
Justin-850
Wat hij zegt ^ ;)
Ik zou beginnen met de rubber ring van je olie vuldop ;)
Gr. Justin
babiketjap
thanks ik ga maandag  even langs de dealer.
Citaat van: Martijn_B op 04-02-2012 10:23:20
Ja 2 dingen:
3) garage heeft geknoeid met het bijvullen.
francois
babiketjap
deze ochtend bij de dealer een nieuwe ring gehaald. kosten 3,50. probleem opgelost ;D
