Auteur Topic: Mijn 850 T-5, er is tóch leven na de 940...  (gelezen 55566 keer)
  • 855R AUT Lpi
Re: Mijn 850 T-5, er is tóch leven na de 940...
« Reactie #795 Gepost op: 28-07-2020 10:49:10 »
Bij een Mitsubishi turbo is de oliedruppel onderaan de compressor een soort van standaard feature (ik heb meerder nieuwe exemplaren gezien die al heel snel deze oliedruppel hadden).
Blauwe rook na stationair zou toch wijzen op klepsteelrubbers maar deze zijn dus al vervangen? (origineel??)
PTC nipple is idd ook vaak vettig, het is wel belangrijk dat deze nog mooi open is en luchtdicht in aanzuigbuis zit (rubber lubbert na verloop van tijd wat uit). Carterventilatiesysteem is bij de volvo blokken altijd belangrijk (trekt de handschoen nog mooi naar binnen/vacuüm op de olievuldop?). Want als deze verstopt zit kan het ook nog olie in het inlaatsysteem gooien.
ATF lekage kan komen via te veel zwetende oliekoelerslangen of via lekke keerringen bij aandrijfas (deze niet te diep erin drukken!!!)
En dan heb je ook nog de beruchte motor olie koeler leidingen (distributie kant) die een lekkage kunnen geven. Komt er olie tss versnellingsbak en blok dan is je krukaskeerring lek, wat wel een flink klusje wordt...)
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #796 Gepost op: 28-07-2020 11:55:44 »
Genoeg om te checken. Handschoenen test meteen even gedaan, die verdween bijna naar binnen door de zuiging!
PTC is open. En rubber mof zit nog goed (mede dankzij extra tiewrap verbinding)😉
Turbo zelf is kurkdroog. Retour leiding ook.
Wat ook nog zo is, is dat de oude turbo natuurlijk echt vrij veel olie doorliet waardoor er best wat olie in intercooler kan zitten. Wel eens gelezen dat het zomaar enige tijd kan duren voor dat al die olie weer weg is.
De atf inmiddels ook al achterhaald, gezien de slang naar reservoir voor de stuurbekrachtiging ook wat nat was.
Donderdag nog maar eens goed kijken.
« Laatst bewerkt op: 28-07-2020 13:05:20 door Wouter1973 »
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #797 Gepost op: 30-07-2020 13:08:50 »
De schade na een korte inspectie: lekkage bij olie peilbuis en een lekkende binnenste ashoes links voor. Het kan erger.... :eusa_whistle:
« Laatst bewerkt op: 30-07-2020 19:02:05 door Wouter1973 »
  • V70R automaat 426
« Reactie #798 Gepost op: 31-07-2020 09:34:06 »
Mazzelaar, had de dealer in 10 minuten kunnen zien 😜
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #799 Gepost op: 31-07-2020 12:55:59 »
Ik kan alvast een Spidan hoes afraden...
  • Zeemans Tuning.
  • Online Online
« Reactie #800 Gepost op: 31-07-2020 13:10:37 »
Gewoon origineel steken!
  • V70R automaat 426
« Reactie #801 Gepost op: 31-07-2020 13:53:12 »
Mee eens.
In nood had ik de Ford dealer ook een hoes laten doen, werd een womi.
Kon er ook na een half jaar mee terug en kreeg onder garantie een andere hoes.
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #802 Gepost op: 31-07-2020 22:18:20 »
In 1 minuut denk ik.
