Vroeger Wannabee R en de rode N, nu GGZ
Gestart door blauweroffel, 31-10-2013 18:21:34
EdenAli
Kijk zaterdag wel even als je tijd hebt.
blauweroffel
Citaat van: vincent-mk1 op 28-04-2016 16:49:05
Lukt t allemaal daar?...
nee ggrrrr  >:( >:( >:( en ik moet buiten werken en ik vind t gewoon koud en redelijk nat ook af en toe.
En ik ik wil t kreng gewoon aan de praat krijgen. Al was het alleen maar omdat ik dan van het ellendige duwen af ben. (want ik heb er ook naog een caravan staan....)
BR
blauweroffel
Citaat van: EdenAli op 28-04-2016 17:07:22
Ha Ed,
Da's goed.
Ik laat het je wel weten zaterdagmorgen of ik zaterdag thuis ben.
Kan best zijn dat we dan een wegje zijn, maar dat weet ik zaterdagmorgen wel
BR
blauweroffel
HIJ lOOPT  :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
Dank aan KevinWalter   :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Maar......................... :(
de pomp van de stuurbekrachtiging maakt ontzettende herrie.
als ik tijd heb zal ik een filmpje er op zetten.
Vooral als je aan het stuur draait (voorzichtig een klein stukje, dan hoor je het helemaal goed.
Snap nu waarom er bij het reservewiel een flesje olie voor de stuurbekrachtiging lag (en bijna leeg....)
Nu snel een flesje halen, dezelfde kleur uiteraard
En uitviegelieren of er ergens olie lekt
BR
blauweroffel
Ik hoef niet verder in het electrisch/electronisch topic want de groene loopt.
Kevin had de gouden tip waarvoor dank dank dank...
Nu waarschijnlijk met de abs controller aan t werk, want het abs lampje en tracs lampje blijven branden. Zal wrshclk kwestie van solderen worden.
BR
Mike H.
blauweroffel
Citaat van: Mike H. op 28-04-2016 21:52:40
Wat was het nou dan?
Het grijze relais boven de radiateur: een van de draden was doormidden vlak voor de stekker.
Daardoor geen verbinding met ecu: dus pijl automaat knippert en ecu doet niets.
Draad provisorisch gerepareerd en de motor startte vrijwel direkt.
Kevinwalter had deze tip, had het zelf ook meegemaakt.
BR
blauweroffel
Vandaag even naar een sloper geweest: een zwrte T5.
Die had nog een goed relais met prima bedrading, dus die eruit gehaald.
Meteen nog even twee goede armsteunen (kon het niet laten).....
Terwijl ik wegloop zie ik een V40 staan.....even kjken of die een HU1205 aan boord heeft....jawel en een CD wisselaar. DE HU ziet er uit als nieuw....Haal het er uit en vraag wat ze er voor willen hebben. Hele handel 50 euri......kijk, zo blijft autorijden en hobby nog een beetje betaalbaar  :eusa_dance:
Ik heb vanmorgen olie bij de stuurbekrachtiging gedaan. Herrie is iets minder geworden, maar sturen blijft kabaal maken. Ik vermoed dat de pomp kapot is.
Vanmiddag even terug naar de sloper, wellicht dat die een goede pomp heeft. Ik wil er niet met een kapootte pomp rijden, lijkt me niet goed.
Zo meteen eerst nog een keer uitlezen, zal de code's hierstraks neerzetten.
We gaan rustig door.
BR
kevinwalter
Vaak gaan die pompen ook geluid maken als er ergens een lekkage zit.  (Geen drukopbouw)
Dus kijk goed je leidingen na. Grote kans dat je stuurhuis of dat er een rubbertje zit die niet meer lekker zit.
S80 V8 2006, EX-VCNL Directie auto.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
blauweroffel
Citaat van: kevinwalter op 29-04-2016 13:24:27
ok, ga ik doen
BR
blauweroffel
had ik al gezegd dat de bedrading hier en daar brak is?
Wil ik m uitlezen........knapt ook hier draad af..
kijken of ik nog kan solderen
BR
blauweroffel
#491
Ik kan het nog.
meteen uitgelezen:
A1: 2-2-3 kan niet worden gereset: lmm?
A2: 1-1-1
A3: 4-4-4 kon worden gereset, verschijnt dan 3-1-1, kan worden gereset, 4-4-4 komt terug: iets met abs
A7: heeeeeel kort knippertje
we gaan door
BR
blauweroffel
Vandaag wat heen en weer gereden met de groene. De stuurpomp maakt zo goed als geen herrie meer. Op zich een goed teken, maar ik ga morgen een pomp van een sloper afhalen. Van Dirk een beschrijving gekregen hoe het moet  :eusa_clap:
Morgen wil ik wat meters maken:
voorwaarde: DROOG weer......
naar de sloop:
linkervoortapijt scoren voor de groene en een stuurpomp (van een T-5)
-classic:
- de koplampen die ik van Bouke heb overgenomen monteren, samen met knippers
- twee andere draagarmen monteren
-de groene:
- achterbumpersteunen vervangen en meteen afneembare trekhaak monteren
- linkervoortapijt vervangen (zit hakgat in)
Kijken of me dit gaat lukken.
BR
blauweroffel
#493
IK vraag mij even af:
Heeft de T5-R ook een speciaal mapje, net als de R?
Ik heb nl een mooi R mapje, maar als er een aparte is voor de T5-R, dan ga ik daar naar op zoek
edit: de zoekfunctie heeft zn werk gedaan, ik heb het al gezien
BR
blauweroffel
Vandaag begonnen met het makkelijkste:  de koplampen die ik van Bouke heb overgenomen gemonteerd op de classic
voor:
na:
Vanavond het lichtbeeld vergelijken met die van gisteravond (met de oude lampen)
BR
