Auteur Topic: van T-5R naar 10v en nu naar V70R  (gelezen 40259 keer)
vincen tdi en 1 gast bekijken dit topic.
  • Online Online
    • Volvo foto album
Re: van T-5R naar 10v en nu naar V70R
« Reactie #285 Gepost op: 05-09-2018 19:14:41 »
Ach ja, uitlaten......, kan je bezig houden  ;D
Verder lekker bezig geweest. Klepsteelrubbers ga ik op mijn 'to do' lijstje zetten voor de R.
  • V70R automaat 426
« Reactie #286 Gepost op: 05-09-2018 21:16:53 »
Zo’n uitlaat blijft een dingetje hè. Het scheelt al een beetje dat ik de gewone dp. eronder heb in plaats van de 3” met racekat, maar toch is zo’n ferrita uitlaat warm erg aanwezig. Nou rij ik alleen nog maar “recreatief” met de R, maar het is me soms té. Stiekem droom ik wel nog van een dubbele pijp (custom made) maar daar denkt de bankrekening anders over ::) ;D
Dan denken we daar hetzelfde over en ik heb ook nog de 3 inch pijp er voor.
Het verschil tussen warm en koud is enorm.
Merk dat ik liever verder ga met de audio aan boord (extra versterker en sub) ipv de bromsnor onder de auto.
Heb de originele nog in de schuur dus ga die er weer onder klussen.
Hij puft nog niet na lang stationair maar ze zullen al best wel op leeftijd zijn gok ik zo.
Twijfel nog even om dan de hele kop te lichten en laten slijpen etc...
Als je een ruimte regelt waar je een weekend binnen kunt staan wil ik je best komen helpen hoor met de klepseals. ;D
thx Koen, ga ik even als optie meenemen.
Overigens plofte er nog een korte aandrijfas op de mat vandaag en staat er nog een vaatje atf om nog even te spoelen.
Genoeg dingen om een dagje sleutelen weer te vullen  ;D
  • V70R automaat 426
« Reactie #287 Gepost op: 29-06-2020 15:27:01 »
En dan ben je zomaar een paar maanden verder  ;D
Beetje afwezig geweest hier de laatste tijd, hoe is het met jullie?
Eerst maar even een paar plaatjes:
Voor de APK een paar dingen te doen:
-Gordel rechtsvoor had last van verharen, reeds vervangen
-Handremkabels buitenmantel gaar, moet nog
Klepseals en distributie zijn ook aan de beurt en moeten nu echt, hij rookt sigaren na licht stationair draaien.
Voor de rest bevalt de BRC set uitermate goed en zijn de zomerwielen weer peg's geworden.
Er gaat nog steeds ongeveer elke 7 kilometer BP ultimate doorheen en de RRRR maakt nog steeds alles weer goed.
Bak ondertussen nog een keer gespoeld, ook nu weer een fijne verbetering.
Nu ff klaar maken voor APK en zomervakantie want als het goed gaat wordt het Oostenrijk.
« Reactie #288 Gepost op: 30-06-2020 13:56:05 »
...vandaar de oranje spiegelkapjes?
  • V70R automaat 426
« Reactie #289 Gepost op: 30-06-2020 15:32:43 »
Alvast klaar voor het EK Henry  ;)
  • V70R automaat 426
« Reactie #290 Gepost op: Gisteren om 13:40 »
Verse APK er op, hoogte van de BRC set een beetje aangepast.
Nieuwe olie en filter, raam linksvoor ging scheef al een hele tijd, was een quick fix, het koperen boutje waarmee de hele schaar installatie gesteld kan worden zat los.
Bovenste motorsteun was paars en nu weer standaard, de paarse is te koop voor de liefhebbers.
Voor de vakantie alleen nog de remklauwen achter vervangen (had per ongeluk 2 linker klauwen besteld).
Gelukkig door de apk gekomen want LA zat de binnenste zuiger moer vast en de rubbers zijn rondom al gebarsten.
Dan nog even uitlijnen voor de vakantie.
Hij start de laatste tijd rommelig en kreeg een EMM-321 fout; las hier Antennering of nokkenassensor.
Nokken as sensor lag onderin een druppeltje maar zag er verder nog prima uit.
Dus antennering en maar gelijk elektrisch gedeelte van contactslot besteld.
« Laatst bewerkt op: Gisteren om 13:45 door V70geRwin »
