MM en inhouden bij koude motor
Gestart door Red Devil, 29-12-2013 17:39:33
En de uitlaatgassen komen niet langs de LMM maar gaan zo het inlaatspruitstuk in.
Red Devil
Laat ik het zo zeggen.  Ik verander de routing van de uitlaatgassen. Die gaan gewoon naar buiten en komen niet meer bij de egr. Dit door de opening in het uitlaattraject naar de egr af te sluiten. Dan verander ik de routing van de buis van de egr zodat deze dus alleen nog maar frisse lucht aanzuigt. Dan heb je geen vervuiling meer van het inlaat traject maar volgens mij ook geen foutmelding meer
een deel van de uitlaat gassen komen dan onder de motorkap uit. denk dat je dan wel een APK probleem zou kunnen krijgen
Een dichte EGR zuigt geen frisse lucht aan. EGR is gewoon buiten werking als een zijde is afgesloten. Heeft dan nog het meest van doen van een blinde darm.
Ewøut
Red Devil
Nee want die opening dicht je toch af. Kijk maar eens hoe elianmars zijn uitlaat heeft afgesloten bij het verwijderen van zijn egr
Citaat van: Red Devil op 03-01-2014 23:44:13
en de klep ook software matig dicht laten zetten anders heb je dus wel een foutmelding
Red Devil
De egr is niet dicht . Je zorgt er voor dat de lucht die hij aanzuigt als hij open gaat ergens anders vandaan komt
Red Devil
#37
Ik ga hier morgen eens mee expirimenteren.... wordt vervolgd.
Egr zuigt als hij open gaat lucht aan.... wat voor lucht... uitlaatgassen. Als je er nu eens voor kan zorgen dat hij geen uitlaatgas aanzuigt, maar gewoon frisse lucht?
Red Devil
Zo, egr gereinigd. Openung uitlaat afgeicht. Egr
Gemonteerd zonder buis. Alleen de egr heb ik dus gemonteerd aan het inlaatspruitstuk. De aangezogen lucht komt nu dus gewoon uit de motorruimte.
De auto rijdt een stuk feller, rookt niet. Alleen hoor je het aanzuigen bij het open gaan van de egr.
Komende dagen even kijken wat het effect van deze aanpassing is.
mocht het een positief effect hebben, dan nog even een filter bedenken. De egr zuigt nu dus ongefilterde lucht uit de motorruimte.
ruspek
ik vind het een mooie gedachte. Hoe staat het ermee met het MM lampje?
Groet Ruben
__________________________________________________________
V70 classic 140 pk benzine, mj 2000
Red Devil
Haha..... niet goed.de auto liep erg goed, maar het lampje ging niet uit. Aangezien ik er een zgn. open systeem van heb gemaakt,  druk hij wat olie dat via de ic in het inlastspruitstuk komt, viade egr naar buiten. Ik vermied omdat er geen tegendruk vanaf de ondrrzijde van de egr is. Dus maar weer het buisje ertussen gemonteerd en verder brainstormen over de egr perikelen.
Experiment mislukt.....maar goed.
Misschien eerst resetten dat het lampje dan wel uit blijft ?
Citaat van: Red Devil op 04-01-2014 12:23:54
Is het totale egr-traject helemaal open, als je alles aansluit zoals het hoort? Zitten alle vacuümslangetjes goed?
Red Devil
Ja, alles goed aangesloten. Bij Terlouw hebben ze wel geconstateerd dat de EGR lek is en dus eigenlijk gewoon defect.
Mogelijk dat dat ook de reden is dat de auto zo inhoud bij een koude motor.
ruspek
waarom dan niet gewoon de gehele EGR (rommel) ertussenuit?
voor een 5 euro aan materiaal nooit meer problemen met de egr....
Groet Ruben
