De CrossZeeuw
Ik vermoed dat je aan een ander kleppenblok kan in de bak. Komt vaker voor bij 2e generatie 6 bakken.
Zo, ik heb wat te doen tijdens 't Hemelvaartsweekend :D
Het zal vast geen topkwaliteit zijn maar als ik iets mol, vervang ik het dan nog wel eens door Facom/Snap-on/oid. Een gevulde kar van zo'n merk ging mijn budget te boven :-X
Vandaag een rustig dagje klussen aan de C70: nieuwe bougies, nieuw luchtfilter, nieuw interieurfilter, verse remvloeistof en verse bakolie. Die laatste bleek ernstig aan vervanging toe:
Niet bepaald heerlijk helder roze :-X
Ook het interieurfilter mocht wel een keertje:
Bij het vervangen van de remvloeistof bleken 2 nippels muurvast te zitten en aangezien ik meteen Reinemoen-deja vu's kreeg (*knap* af :eusa_doh: ), het maar gelaten voor wat het is. Tzt nog eens nieuwe remklauwen maar voorlopig geloof ik het wel.
Erger vond ik het dat mijn nieuwe 3 tons (!) Omega krik bij de 5e inzet al gescheurd is :eusa_eh: :
De lepel ligt er dan ook scheef in:
En het ding is ook duidelijk krom:
Beetje zuur: mijn ouders hebben een inmiddels 13 jaar oude 3,2 tons Omega die stelselmatig afgebeuld wordt door tractoren en heftrucks te heffen en afgezien van wat oliezweterij, geeft het ding geen krimp. Ik til 1x een lullig cabriootje op en het ding scheurt :eusa_wall:
NinaPaul
Op de foto lijkt het een productie fout, lak in de "scheur" duidt op scheur voor het lakken aanwezig, nieuwe vragen.
-Gottfried Leibniz
Scherp! Dat was me nog niet opgevallen. Dat maakt een garantieclaim nog makkelijker :)
Beetje jammer van die krik  ;D
Maar die bakolie kan zo je blok in  ;)
Heb je gespoeld of de aflaten en bijvullen?
Enkel afgelaten en bijgevuld. Ik durf zo'n ouwe bak niet te spoelen eigenlijk :-X
Leuke krik. Mijn omega is ook wat scheef aan het gaat zodat ik nu maar een Bahco gekocht heb en afgezien van een piepje werkt deze prima. Heb er iets meer vertrouwen in dan de Omega inmiddels.
Interieur filter was wel nodig en de bak olie zag er ook best vuil uit. Die hadden we vorig jaar toch al een keer afgelaten ?
Gelijk een mooi moment om je gereedschap kan in te werken
Citaat van: Taranis op 31-05-2019 13:12:35
Ik snap het wel, dat is mijn fatalistische kant, ik spoel gewoon.
Bij 270k voor het eerst en recent bij 355k zelfs met reiniger en de verbetering blijft opmerkelijk.
Maar je krijgt geen garantie van me hoor  ;)
Reinemoen-deja vu's  ;D ;D Waarom ook niet. ;D
Die krik was idd al niet goed toen je hem kocht. Wel grappig om te zien dat mijn ultra lichte Biltema krik het naar al die jaren met Volvo's en zelfs zware Mitsubishi's het gewoon blijft doen. daarnaast is die ook nog heel makkelijk te tillen omdat hij helemaal van aluminium is gemaakt.
Ik durf het ook niet aan, dus ook enkel afgelaten en bijgevuld. Inmiddels twee keer. Binnenkort nog maar eens een keer doen.
Chris
Lekker bezig geweest :)! Fijn dat je nu een volledig ingerichte werkplaats in de garage hebt. Nu nog een brug :evil:.
Zonde van die krik. Ik heb ook zo'n Omega, na alle verhalen van het forum hou ik hem scherp in de gaten. Dat lijkt redelijk goed te gaan, hoewel hij soms enigszins schuin lijkt te gaan. Nou krikte ik niet zo vaak auto's meer op... maar nu ik de R heb gaat dat vermoed ik wat toenemen. Wellicht ook maar eens iets anders aanschaffen :eusa_think:.
Citaat van: elianmars op 31-05-2019 22:26:48
Dat moet ik ook maar eens toevoegen aan het lijstje. Met meer dan drie ton ga ik hem ook maar niet spoelen.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 31-05-2019 17:33:22
Bij mijne nog geen last van, wel wat zweten her en der.
Maar dat gewicht is gelijk het nadeel van die Omega. Als je hem even naar buiten rolt is gelijk de hele wijk wakker ;D
Chris
Citaat van: )()()sT op 01-06-2019 09:15:55
Het ding is dan ook vrij onhandig over een hoge schuurdrempel heen te krijgen zonder de drempel, en de krik, compleet aan gort te trekken. Dus ik til hem braaf aan de stang op zodat hij op de voorwieltjes er overheen kan. Het werkt, maar het is wat onhandig. Vervolgens lekker over de klinkers naar de auto trekken... inderdaad niet te vroeg doen voor blijvende acceptatie in de buurt ::).
Ik ga hem binnenkort toch nog een wat kritischer checken. Anders komt er gewoon iets anders. Ik verwacht nu wat vaker de krik te gaan gebruiken.
Citaat van: Sbv op 31-05-2019 13:32:04
De bakolie hebben we inderdaad vorig jaar ook al eens afgelaten en direct na aanschaf ook. Dit was dus de 3e keer. Nu is het gebruik van de C natuurlijk wel iets anders: als we 'm meenemen dan is 't eigenlijk altijd richting vakantieoorden met bergwegen dus wordt 't wel wat warmer dan bij ritjes rondom de woonplaats die we er eigenlijk nooit mee maken.
De gereedschapskar is wel geslaagd voor de test. De doppen zijn nog onverwachts goed van kwaliteit eigenlijk: 1 van de torxdoppen heb ik met een hamer in 1 van de bouten van het klepdeksel moeten slaan omdat er een rotgedraaide bout tussen zat. Bij goedkoop zacht materiaal van je torx dorp kun je je dop dan ook meteen weggooien maar je ziet er niets aan :eusa_think:
Citaat van: V70geRwin op 31-05-2019 13:33:55
Gewoon aflaten geeft ook geen garantie: de bak van de roetmeeuw had sindsdien een weigerende eerste versnelling. Het blijft dus toch een kwestie van geluk hebben.
Citaat van: Chris op 01-06-2019 07:24:12
Shut up :P
Die brug of een smeerput hebben we overwogen bij de bouw maar een brug zou betekenen dat er geen ruimte meer op de verdieping is voor Daniëlle d'r atelier (dus meer troep in huis :evil: ) en een smeerput is niet mega handig als je altijd schuin de garage in draait. Er moet iets te wensen overblijven voor een volgend huis :D
Och die van mijn ouders wordt al jaren afgebeuld en blijft wel heel. Ik zou er niet zo bang voor zijn. Het heeft alleen niet de kwaliteit die je gezien de prijs mag verwachten maar als het werkt...
Ik heb de versie met PU wieltjes. Heerlijk stil en voor die paar tientjes extra echt een aanrader :D
