Gîmmerse Volvo's [ S70R | S70 2.4 20v 140pk ] en Peugeot 508 SW
Gestart door FrankvdAa, 23-01-2016 11:07:46
Hoe bedoel je? Ik heb 'm meestal op 20 staan en kan de blower-snelheid gewoon bedienen?
Ik zal straks eens kijken!
yannickdv
Dat heb ik nog nooit gehad...
Je hebt wel een canbus auto toch?
Groet, Yannick
yannickdv
Een canbus ECC unit in een non canbus auto gaat niet goed...
Groet, Yannick
#259
Citaat van: FrankvdAa op 26-08-2017 10:38:55
Volvo S70R - 367.795km
Vandaag de ECC-unit vervangen door eentje uit 2003 en het probleem met de toerental gestuurde fan lijkt hiermee opgelost.
Zoals bekend gaat de fan iets harder draaien wanneer je bijna stil staat, dat is een fijne feature omdat je dan minder tot geen rijwind meer hebt. Wat mij wel opviel, en waar ik nog niemand over gehoord heb, is dat bij de nieuwe unit de handmatige fan-aansturing niet werkt wanneer de temperatuurregeling niet staat ingesteld op minimaal of maximaal; enkel wanneer ik onder de 45km/u rij lijkt deze dan te reageren. Mogelijk alleen wanneer het temperatuurverschil groot genoeg is?
Ik zie het niet als storend, want bij mij staat hij altijd op AUTO en als je snel wilt koelen of verwarmen zet je 'm toch op min/max.
Is dat iets wat andere mensen met de MY99/00 unit ook ervaren?
CANbus issue is voor de hand liggend. Zou het ook te maken kunnen hebben met het al of niet open staan van het dak van een MY2003 ?!
FrankvdAa
Geen canbus idd, maar dat zou gewoon moeten werken naar wat ik had begrepen.
@Dcccl: bedoel je van een cabrio neem ik aan? Niet het schuifkanteldak?
'18 Peugeot 508 SW 1.6 e-THP 165pk Executive Pack
'03 Honda CB600F (Hornet)
'96 Volvo 460 1.8i Luxury-line, Olive Green metallic
'92 Volvo 440 1.7 GLT
Volvo x70 R-register
Citaat van: FrankvdAa op 26-08-2017 12:36:09
Cabrio idd, MY2003 is toch voorbehouden aan de cabrio's ?!
yannickdv
Canbus unit werkt niet goed in een non canbus auto.
Is toen ook al een flinke zoektocht geweest bij Thierry, airco stopte gewoon met blazen op de snelweg. Enkel op recirculatie nog. Fan vv, weerstand vv... Niks. Uiteindelijk ander ECC paneel. Opgelost..
Zou er gewoon een normale in zetten.
Groet, Yannick
FrankvdAa
#263
Ik stoor me er niet aan. Heb nog wel een andere unit liggen, maar voorlopig laat ik het even zo. Mocht blijken dat die fan aansturing op AUTO toch problemen opleveren, dan wissel ik 'm alsnog.
Zie ook:
https://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,75339.0.html
Ik heb nu gewoon de 9171799, dus lijkt mij sterk dat hetzelfde nummer uit 2003 anders zou werken.
Citaat van: yannickdv op 26-08-2017 12:27:21
Oh? Nou hier wel hoor :D
yannickdv
Groet, Yannick
FrankvdAa
Om uit te sluiten dat het toerental-gestuurde-fan-probleem niet in de ECC-unit zou zitten en daardoor deze "problemen" met de MY99/00 unit veroorzaakt, heb ik zojuist de ECC-unit vervangen voor eentje uit '98 met hetzelfde nummer als mijn originele en een kort testrondje gedaan.
Met deze unit werkt alles als vanouds en het fan probleem lijkt ook weg. De komende tijd even in de gaten houden.
@Joost: het zou fijn zijn als je nog even zou kunnen testen hoe jouw canbus unit reageert in jouw auto bij > 50km/u en < 40km/u ;)
Citaat van: yannickdv op 26-08-2017 13:45:29
Jij bent heeeeel bijzonder ;P
Zo bijzonder ben ik niet.  :-[
Ik had het al uitgeprobeerd, maar doordat ik weinig met de V70 rij nog niet gereageerd. Bij mijne gaat het idd hetzelfde; richting 40/50 km/u gaat de fan als ie bv. voluit staat bijna uit. Rij je langzaam, dan gaat ie weer harder draaien. Verklaart ook dat idee dat ie bij stilstand iets harder gaat draaien; volgens mij is dat gewoon dat ie tijdens rijdend bijna uit gaat en bij langzaam rijden dus weer iets oploopt.
Ik heb er net ook weer een '98 ingedrukt. Straks eens kijken wat ie doet.
FrankvdAa
Dank voor de terugkoppeling Joost. Ik heb het topic onder Airconditioning ook even geupdatet.
M'n '98 unit doet het idd wel rijdend op volle kracht. Alleen brandt er geeneen lampje ::)
Even wisselen, maar voorlopig de '99 unit weer even terug geduwd :D
