Auteur Topic: Welke Dumpvalve voor 850R stage 1  (gelezen 2036 keer)
kennone
« Gepost op: 09-06-2017 08:22:00 »
Ik ben benieuwd welke dumpvalve te gebruiken voor mijn 850R met schutten software. Heb nu een neppe Forge. Werkt goed en blaast hard af alleen ben ik bang dat ik nu te veel bar draai na het stage 1 tuning. Een standaard forge dual piston gaat maar tot 1,2 bar dus wat zal deze neppe doen? Wil in ieder geval niet dat hij gaat lekken.
  • Thomas
  • Global Moderator
Re: Welke Dumpvalve voor 850R stage 1
« Reactie #1 Gepost op: 09-06-2017 08:23:51 »
Een open dumpvalve heeft eigenlijk alleen maar nadelen dus gewoon de originele er op zetten zou ik zeggen...
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
« Reactie #2 Gepost op: 09-06-2017 12:19:30 »
De originele met verzwaarde veer.
miskoop-justin
  • Lid 10+
  • S,V,C 2.3 T5 rijder ;-)
« Reactie #3 Gepost op: 09-06-2017 12:38:20 »
http://www.biesheuvel.nl/verenset-grote-veer-34046.html
Full car tuning heeft ook erg veel diverse bov's met diverse afblaas geluiden als ze belt zullen ze je vast verder helpen.
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
« Reactie #4 Gepost op: 09-06-2017 12:53:05 »
Ik vraag mij af wat het voordeel is van een BOV behalve dat gesis bij afblazen wat sommigen wel leuk vinden?
De R bumper specialist. Een gebroken spijl, twee gebroken spijlen of een scheur? 850 of X70, het kan goed gerepareerd worden. Ook voor ABS controllers kan je me een PB sturen.
kennone
« Reactie #5 Gepost op: 09-06-2017 14:43:26 »
Voor een automaat helemaal niets enkel dus het geluid (waar het mij dus om gaat) maar voor een handbak heeft het wel het voordeel dat hij het warme lucht er uit gooit bij het overschakelen en dan gelijk de koude lucht bij opnieuw gasgeven kan pakken. Kleiner turbo gat dus!! Verder zuipt het iets meer benzine en kunnen ze gaan lekken. Dus eigenlijk meer nadelen dan voordelen. Maar vind het geluid gewoon tof.
aloisdecroon
« Reactie #6 Gepost op: 09-06-2017 14:56:14 »
Helaas is de "warme lucht die eruit word gegooit" al gemeten door de luchtmassameter..
Waardoor de motor daarna eventes rijk loopt, dit kost juist vermogen..
En daarbij als de lucht zo heet is dan heb je een andere turbo nodig, een kleine turbo te veel laten doen resulteert in een föhn
En een turbo regel je met een wastegate, dit zorgt ervoor dat de uitlaat gassen direct de uitlaat in gaan en de turbo dus niet onnodig werk doet.
De cbv/bov is enkel voor het moment dat de gasklep dicht gaat en de turbo dus ze druk kwijt moet en kan, als de druk in de inlaat niet word afgevoerd dan veroorzaakt dit schade aan de turbo, de lucht klapt dan op de schoppen en as van de turbo als de gasklep dicht gaat.
« Laatst bewerkt op: 09-06-2017 15:03:17 door aloisdecroon »
