Auteur Topic: Bijzonder irritant alarm  (gelezen 2973 keer)
« Gepost op: 20-04-2018 07:45:23 »
Probleem: alarm gaat regelmatig spontaan loeien en dan natuurlijk altijd 's nachts  :eusa_eh:
...al even gezocht en kwam dit bericht van Erwin (haasje) tegen
Je alarm uitbouwen is heel simpel. Je verwijderd relais 210/211 (alarmrelais) en plaatst relais 210 (overbruggingsrelais startonderbreker). Nu kun je eventueel je sirene en (indien aanwezig) je ultrasone sensors verwijderen.
Als de relais worden verwisseld zoals in het bericht van Erwin wat gebeurt er dan; geen loeiende sirene en knipperende knipperlichten? dat is nl. waar ik naar op zoek ben... echter volgens Erwin werkt dat omwisselen van relais 210/211 met relais 210 alleen bij een 850 dacht hij
Inmiddels heb ik de sensoren in de B-stijl afgekoppeld en dacht hiermee het spontaan loeien van de sirene te hebben getackeld maar helaas te vroeg gejuicht, vanmorgen om 06:30 uur was het weer loeien van de sirene  :eusa_wall:
..alleen de sirene afkoppelen is niet de bedoeling want dan gaan alsnog de knipperlichten knipperen
Ik wil wel de afstandsbediening kunnen blijven gebruiken (en de knipperlichten die dan één of twee keer knipperen) en dat waarschuwingslampje (rode ledje) zou ook moeten blijven knipperen wanneer de wagen op slot staat   :eusa_shifty:
Hoe los ik dit op?
« Laatst bewerkt op: 20-04-2018 07:47:02 door henry classic v70 »
glenfiddich1983
Re: Bijzonder irritant alarm
« Reactie #1 Gepost op: 20-04-2018 08:44:22 »
Mijn alarm is ook wel eens wat overgevoelig. Hevige regenbui kan het alarm wel eens doen afgaan, of een windvlaagje. Mijn oplossing: ik zet de auto standaard niet meer op alarm (draai hem gewoon met de sleutel op slot). Alleen als ik de auto even kort parkeer zoals bij een winkelcentrum ofzo, dan gaat hij op alarm.
« Reactie #2 Gepost op: 20-04-2018 08:49:02 »
Ik zet 'm nu ook maar met de sleutel op slot maar is eigenlijk niet het probleem oplossen...
Op FB ook een bericht neergezet, daar kwam uit dat de accu van de sirene mogelijk aan z'n einde was wat het alarm spontaan kan laten afgaan.
« Reactie #3 Gepost op: 20-04-2018 08:53:57 »
Ben eigenlijk wel benieuwd op het verwisselen van relais 210/211 met 210 ook bij een '99 werkt en voldoende is om het loeien van de sirene te tackelen of dat dit niets uithaalt als de accu van de sirene de wagen alsnog laat loeien..  :eusa_think:
Blok70
« Reactie #4 Gepost op: 20-04-2018 10:45:58 »
.....muggen en vliegen seizoen is ook weer geopend! Bij mij voldoende reden tot een BruteBuurtBlamage....
Nu al een half jaar storingsvrij, afkloppen datwel.
  • Polar lid
  • V70 2.5T lpi, 1997, mt, 426
« Reactie #5 Gepost op: 20-04-2018 11:08:53 »
Volgens mij zitten deze relais niet meer in een X70. Nooit kunnen vinden, althans toen ik problemen had met het alarm.  Ik vermoed dat deze relais nu in het VGLA-kastje zitten.
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
« Reactie #6 Gepost op: 20-04-2018 12:50:32 »
De X70 heeft geen relais 210 / 211 maar een regelunit achter de schopplaar bestuurderskant.
De R bumper specialist. Een gebroken spijl, twee gebroken spijlen of een scheur? 850 of X70, het kan goed gerepareerd worden. Ook voor ABS controllers kan je me een PB sturen.
T5-4life
  • Hugo
« Reactie #7 Gepost op: 20-04-2018 13:08:35 »
Deze?
C70 T5 coupé LPI 1998 300.000 km
C70 T5 cabrio 2000 234.000 km
S80 D5 2005 253.000 km
  • Polar lid
« Reactie #8 Gepost op: 20-04-2018 13:12:57 »
Precies!
« Reactie #9 Gepost op: 20-04-2018 13:32:08 »
Is met de regelunit die Hugo laat zien de sirene "uit" te zetten af volledig af te koppelen zodat deze geen signaal meer krijgt om "op alarm" te gaan?
  • Polar lid
« Reactie #10 Gepost op: 20-04-2018 14:56:09 »
Grote kans van dat je met een systeemtester het alarm uit kan zetten in zo'n kastje. Zo'n tester heeft een vgla-paragraaf waarmee je allerlei settings kunt veranderen.
T5-4life
  • Hugo
« Reactie #11 Gepost op: 20-04-2018 16:13:20 »
Volgens mij kun je bijv. ook programmeren of de achterklep ontgrendelt of juist niet.
« Reactie #12 Gepost op: 28-04-2018 13:16:51 »
Vanmorgen heeft Hugo er een nieuwe sirene in gezet, waarvoor dank natuurlijk  :eusa_clap:
Ik heb de oude sirene open gemaakt en zag er van binnen nog schoon uit.
Enige wat sporen vertoonde van blauwe aanslag zat in het stekkertje dat de 4 batterijtjes (accu) verbindt met de printplaat.
Het vermoeden dat het onwillekeurig loeien van de sirene dus ook eigenlijk in de richting moet worden gedacht van de oplaadbare batterijtjes (en deze zijn te vervangen) en/of het stekkertje
...ik wilde zeker zijn van een goed werkende alarm vandaar een nieuwe  :eusa_shifty:
T5-4life
  • Hugo
« Reactie #13 Gepost op: 28-04-2018 14:25:39 »
Was gezellig Henry. Hopelijk is het probleem nu getackeld. Vannacht maar even afwachten. Gelukkig woon ik ver genoeg bij je vandaan  ;D
« Reactie #14 Gepost op: 28-04-2018 16:23:05 »
Haha ja dat hoop ik ook... voor de buren   :eusa_shifty:
