ALARM KRIJGEN WE ER NIET AF
Gestart door MARGAROB, 24-06-2005 21:37:12
Peertje
#30
Citaat van: Ludo op 28-06-2005 12:14:35
Citaat van: SnakeByte op 28-06-2005 12:09:41
Vanochtend was ik dus de L*L.  >:(
Wat kan ik het beste doen en waar zit bij mij dat relais?
welke relais bedoel je?.
is het een origineel Volvo alarm?.
Yep orgineel Volvo.
In m'n dashboardkastje ligt ook een los relais 210C (starter circuit plug)
Dat zou, volgens de vorige eigenaar, ook iets met het alarm te maken hebben.
Schiet mij maar lek.  :-\
-edit-
Ik heb even het relais opengemaakt. Lache joh. Het zijn gewoon 2 contactjes die worden doorverbonden. Zit geen printplaatje tussen, niks.
-edit-
Hé? Geen banner meer?
Peertje
Ok, zie ik. Alleen is 210/211 een dubbel blok met een stekkertje eraan en die 210C die ik heb is een enkel blokje met niets erin. Alleen een doorverbindstukje.
Peertje
Citaat van: Ludo op 28-06-2005 12:41:13
210C.... ken ik niet.
als je die wegneemt wat doet het alarm dan?, werkt de centrale vergrendeling dan nog?.
Relais 210/211 eruit. Alarm uit. Deurvergendeling werkt goed. (na de zekering erin te hebben gedaan  ;) )
Maar de auto startte niet. En daar komt het andere 210 kastje om de hoek kijken.
Die erin, starten!
Ok, so far, so good.
Maar hoe krijg ik m'n alarm weer opnieuw geprogrammeerd. Alu folie?
Citaat van: SnakeByte op 28-06-2005 12:37:20
Dat is de dummy waar over gesproken wordt. Oftewel een start-onderbreker-onderbreker ;D
50E en 50F staat bij de pinnetjes, dan weten jullie wel genoeg. ;)
Ik heb het ook nog ergens slingeren. Blijft over als je geen alarm had en dit wel inbouwt..
@MARGAROB: Alleen een kastje kost 140 euro, de ab's zijn te herprogrammeren.
Peertje
Citaat van: Ludo op 28-06-2005 13:29:25
Citaat van: SnakeByte op 28-06-2005 12:59:32
heb je onder het dashboard (bij de pedalen) gekeken of er een module zit?.
zo ja, ontkoppel die eens een 5 tal minuten.
Dat zwarte ding waar 210 211 op staat en een melding van verkeer en waterstaat?
Die ligt er nu al een half uurtje naast.
Peertje
Citaat van: Ludo op 28-06-2005 14:21:54
nee, de module is een zwart plat 'kastje' van ongeveer 15x10cm, meestal vastgeplakt met van die zwarte kauwgom (?).
Ik heb nu zeker 20 minuten onder m'n stuur bij de pedalen zitten thuuren maar zie geen zwart kastje. Waar moet dat ding geplakt zitten? Staat er nog iets op qua tekst of zo?
LeRa
Bij mij bevindt de module zich achter de midden-console. Bereikbaar vanaf de bestuurderskant (tapijt en de plaat daarachter wegtrekken) op een beugel boven de afvoer van de airco.
't Is wel een euro-alarm, maar je zou daar eens kunnen zoeken.
Peertje
Is het niet handiger om de accu ff los te halen of maakt dat niet uit?
Peertje
Daar heb ik net geen gereedschap voor bij me.
Probeer het vanavond wel.
Als dat lukt....alles erop eraan en erin, 6x op contact enz.?
Peertje
#39
Citaat van: Ludo op 28-06-2005 17:01:57
Citaat van: SnakeByte op 28-06-2005 12:25:20
Yep orgineel Volvo.
welk alarm is het eigenlijk?.
basis alarm, euro alarm, Guard-I, Guard-II...  ???
Ik dacht dat jij dat wel wist.
Ik mis m'n fototoestel  :'( anders had ik wel een plaatje laten zien.)
Het is zo'n alarm met een ab-tje met een groot en een klein rechthoekig knopje. Daar staat Volvo op. Er zitten 2 sensoren in de auto en een alarmtoeter net onder de veerpootbrug.
Ik heb dat zwarte kastje gevonden hoor. Bij mij zit ie boven een lampje net boven het motorkapopendoehendeltje. (ik wist niet eens dat daar ook lampjes zaten.) ;D Er staat op: Ultrasonic detector.
Gaan drie draden uit. 2 kleintjes en 1 die weer in verbinding staat met relais 210/211.
-edit-
meer info
-edit-
Peertje
#40
Citaat van: Ludo op 28-06-2005 17:12:12
deze AB?.
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Jij ben ook zo snel he....!!!
Ja die bedoel ik.
Peertje
Citaat van: Ludo op 28-06-2005 17:17:03
dat is Guard-II dan.
hier staat ook nog wat over dit alarm.
Vuck! dat had ik moeten weten. Maarja, ik had ook moeten weten dat het een Guard II alarm was.
Mijn dank is enorm! Ik heb het zwarte kastje losgekoppeld en ga zodadelijk kijken of alles het weer gaat doen. We houden u op de hoogte.
Peertje
Nou... alles weer aangesloten maar op het moment dat ik 210/211 erin duw begint alles te loeien en knipperen. (het lijkt wel kermis)
Suggesties?
Peertje
Dank je Ludo :-*, ik ga het morgen proberen.
Peertje
Ja, daar heb ik ook nog last van. Vertel vertel....
