Hallo,
Ik heb een 850 2.0i 10v uit '96 met een Euro-alarm. Ik heb een rode en zwarte codesleutel, tweeknops afstandsbediening (met nieuwe batterij) en een handleiding. Maar ik krijg de afstandsbediening niet actief.
Foto
https://mdragt.stackstorage.com/s/vmHmBgc7Unlu7XkFoto
https://mdragt.stackstorage.com/s/MZGwiOTAjB994dVIk volg de handleiding (LED is steeds die op het instrumentenpaneel; AB-LED is die op de afstandsbediening):
1. Contact UIT en alarmsysteem UIT
2. bestuurdersportier OPEN en koffer OPEN
3. Contact AAN
4. binnen 10 sec de rode codesleutel insteken tot LED 1 sec knippert en dan continu ROOD brandt
5. rode codesleutel insteken tot LED GROEN brandt
6. Contact uit zodat LED ROOD brandt
De eerste 6 stappen hierboven lukken alleen als ik zorg dat bij stap 1 de LED GROEN is.
Nu zou het programmeren moeten kunnen beginnen. Volgens het boekje:
7. Twee AB-knoppen minimaal 8 seconden tegelijk indrukken tot knipperende AB-LED uitgaatMaar de AB-LED reageert niet zoals ik verwacht: als ik de beide knoppen indruk knippert de AB-LED eenmaal (niet doorlopend, zeker geen 8 sec), en als ik de knoppen ingedrukt hou knippert de AB-LED na 10 sec nog een keer. Als ik dan loslaat gaat de AB-LED permanent aan. Als ik dan één van de knoppen ingedrukt hou knippert de AB-LED en gaat na ongeveer 8 sec uit (mits in binnen bereik ben en de boel staat in de programmeerbare stand).
Omdat dat nog het meest lijkt op wat is omschreven doe ik dat dus:
7. Twee AB-koppen tegelijk ingedrukken, dan volgt een knipper van de AB-LED en na 10 sec nog een knipper. Beide knoppen loslaten. Dan één knop indrukken. De AB-LED knippert 8 sec en gaat uit.8. Eén AB-knop indrukken. De LED dooft gedurende een halve seconde om ontvangst te bevestigen Maar de LED in de auto bevestigt de ontvangst niet.
Nu het programmeren afsluiten:
9. Rode codesleutel in het slot tot de LED dooft gedurende 1 seconde.Tot de koffer en bestuurdersportier gesloten worden, zou het volgende doorlopend moeten gebeuren:
Per geprogrammeerde codesleutel volgt een lange knippering om de seconde Snelle knippering voor het aantal geprgrammeerde afstandsbedieningen -
ik hoop op één snelle knippering. Pauze van 3 sec en herhaalMaar in plaats daarvan knippert de LED ongeveer eenmaal per 3 sec. Het lijkt er dus op dat íe alleen de ene rode codesleutel kent, en geen AB.
Ik lees her en der dat relais 210-211 wel belangrijk zijn. Ik heb dit schema gevonden.
Foto schema:
https://mdragt.stackstorage.com/s/CoR9n06ILXATkScHet lijkt er op dat op de plaats van 210-211 een stekker zit.
Foto relais:
https://mdragt.stackstorage.com/s/ODVK6gqWSmVyt42Ik kan me ook voorstellen dat ergens een ontvanger moet zitten. Er zit niks achter het handschoen-compartiment, en ook niet achter de console naast m'n rechter knie.
Wie kan me helpen om dit aan de praat te krijgen, of me uit te leggen hoe het zit?
Thanks!
