Oh Snel Verplaastsende Demoon ik hoop niet dat U de weg kwijt raakt in deze stormachtige tijd. FJ zit op zijn post met al zijn vier de pootjes op besturingshandles. Hij piepte me bits toe dat de situatie onder controle is en dat we hem moeten vertrouwen.
Zolang hij de noord en zuidpool niet gaat omwisselen laat ik hem zijn gang gaan.
Citaat van: razorx op 27-10-2013 22:12:17
En dat verontrust mij enigszins  :-\
The Demon.
haasje
Citaat van: razorx op 27-10-2013 22:00:40
Citaat van: Hans Duiven op 27-10-2013 01:40:11
Ik heb wel interesse voor een module voor onze V70ll 2.5D  :eusa_shifty:
en eentje voor de 855 T-5
Wat de 850 aangaat Hans,
geen probleem.
Wat de N's en de NII's aangaat heb ik een teleurstelling. Vandaag de schema's voor de 2000 reeks en nieuwer bekenen. Allen CANbus. Zal niet werken.
Ik zal je even op het lijstje plaatsten en wimped er af halen. Sorry Wim, weet nu zeker dat het met een wagen uit 2001 niet zal gaan.
Voor de N's (en S60/S80) is er al een oplossing (die overigens nog veel meer kan): http://www.volvotech.eu/cfe
Citaat van: haasje op 28-10-2013 00:16:56
geen probleem.
Leuk ding Erwin. En een goede tip.
Dit is voor de N en NII rijders een heel leuke toevoeging die meteen een kudde aan wensen invult.
Ik houd me voorlopig bij de mastodonten. ;)
BBS
Citaat van: razorx op 27-10-2013 22:01:43
1. T5-forlife x70
2. The Boeing 850 (aanhanger ondersteuning is voor mij ook niet echt nodig)
3. Dirk342 850
4. Arjen850 850
5. razorx, Yits x70
6. razorx, Saskia 850
7. MikeyQR 850
8. KIM 850
9. The Volvoboy x70
10. Sammie x70
11. Hans Duiven 850
12. maartendeb x70 (4x knipper?)
13. )()()sT x70
14. s70mat x70
15. Rickgriem x70
16. The Demon 850
17. thuur x70
18. Ewøut x70
19. Ries van de Zilverschuit x70
20. henry classic x70
21. dbs1 x70
22. BVM 850
23. BBS V70 '97
24. spekkie99 x70
Volvoloos....
De productiespulletjes zijn binnen. Overdag op kantoor werden ze bezorgd. Ik griste de oven en controler uit de hand van de bezorger en wekte hem snel naar buiten. Aan mijn collega's vertelde ik dat ik een brandende kwestie had en niet gestoord wenste te worden.
De Reflow oven van Conrad mag die naam niet hebben. Het is een gewoon oventje van een euro of 30 zonder temperatuursensor doorvoer af andere aanpassingen. Op zich voldoet hij prima, maar voor ruim 200 euro is dit bespottelijk. Wat proefmateriaal, smd soldeer en een digitale thermometer die ook bij de oven zitten kunnen dat niet goed maken.
De reflow controller van Conrad is een ander verhaal. Funtioneert goed. Het standaard programma is geschikt voor loodvrij solderen. Via de seriële poort is hij eventueel aan te passen.
Meteen maar uitgeprobeerd.
Werkt perfect. De temperatuur volgt de beloofde reflow curve keurig. Aan het einde wordt je gewaarschuwd met een lange piep. Het deurtje mag dan open. Pas als de oven koel genoeg is laat de controller pas een nieuwe reflow sessie toe. De soldeerverbindingen zijn keurig.
Links zie je het thermokoppel van de digitale temperatuurmeter die ik ter controle gebruikte, Rechts het thermokoppel van de reflow controller. Het uiteinde raakt een stukje nep print keurig zodat er een eerlijke meting is.
Het is heel belangrijk de printjes dicht bij elkaar in de oven te leggen en dicht bij de temperatuursensor. Zo worden de printjes even warm en meet je ook daadwerkelijk hun temperatuur.
De controller:
En het echte werk.
Let op! De printen en de sensor moeten dichter bij elkaar.
Als je mij toen ik ooit als hobbyist begon gevraagd zou hebben of ik ooit met een compressor, Chinese dispenser en een oven zou gaan solderen zou ik heel vreemd kijken.
De productie is gaande!
-edit- voor het aanbrengen van de soldeerpasta zal ik voortaan stencils gebruiken. Eén of twee met de dispenser is prima, maar met een reeks wordt het een ander verhaal.
"Vind ik leuk"   :eusa_clap:
............ super dat je er zoveel plezier in hebt Yits!!  :D
Weer eens wat anders dan Rosti rondjes  :eusa_clap:
T5-4life
Vanavond even een foto gemaakt van m'n dashboard met de nieuwe alarmlichtschakelaar van bakker Bart Yits. De SMD led geeft plezierig licht en misstaat absoluut niet in het geheel!
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Citaat van: Jack v op 29-10-2013 21:58:21
Laat Yits ma bakken ;D
Over dat bakken en braden gesproken Jack:
Ergens lijkt solderen en lassen op elkaar. Bij solderen is de verbinding oppervlakkig, bij lassen heb je het over een veel diepere doordringing. Maar wat het oog ziet terwijl je bezig bent geeft al een indicatie. Ik heb las spullen, de inverter die ik heb kan ik mee leven. Dat prut Chinese Mig ding echter, kan wat mij aangaat de vullisbak in. Maar oh wat graag zou ik eens bij je langskomen om te leren. Met goed spul en van iemand met ervaring.
Wat die oven betreft ben je echt genept Yits
Severin oven
Maar petje af voor je project en als je er klaar mee bent hou ik me aanbevolen voor cavia uit de oven  ;D
Die veerstopbout/moer die je mijn auto vastgelast hebt zit nog steeds goed vast ;)
Nu nog een pick en place machientje.... gebruikte machines zijn al te krijgen voor een paar duizend euro. Gebruikte soldeerstraatje erbij, stencilmachine er bij en je kan zo een productie bedrijfje erbij beginnen ;D
Citaat van: cornelis-b op 30-10-2013 10:49:00
Severin oven
Als dat dezelfde oven is als die Yits nu heeft, mag hij wel een heel pissig briefje naar Conrad sturen want dat lijkt nergens op.  Is ruim 4x over de kop gegaan dat ding :(.  Misschien FJ er maar ff langs sturen met een ploegje ? ;D
