Oele's 500 pk project...
Gestart door Oele, 30-08-2005 10:34:49
Walter
zo je kijkt ff 1 dag niet en tadaa 6 pages erbij...
GEFELICITEERD!!!  ;D
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Citaat van: M a r c op 15-09-2006 08:37:25
Als jouw widebandsignaal door de PLX wordt omgezet naar narrow en je 'voedt' daar de Motronic mee dan moet dat toch gewoon werken...
Zou moeten werken maar het komt voor dat de Motronic gaat lopen janken als de aarding niet in orde is.
Waarom dan een probleempunt inbouwen terwijl je gewoon met twee Lambda's kunt draaien?
Ik heb bij de S70 de wideband achter de turbo en de ME7 sensor onder in de bocht zitten. Officieel raden ze aan om een wideband sens0r minimaal 25 CM achter de turbo te zetten. Tot op heden geen problemen.
Citeer
Over die Spec-clutches;  hebben er laatst een Stage 3 in een C70 T5 gezet; geen gerammel hoor, alleen wel érg direct aangrijpen  ;D
Enkele of dubbele massa? Zal toch wel met het lichtere vliegwiel te maken hebben dan.
Oele
ok, ik zal vanavond de narrow band bovenin aansluiten, nieuwe bougies erin, draadjes naar motronic afkoppelen, ben benieuwd...
Verder pak ik wel nog wat andere signalen op van de motronic, rpm, throttle, MAF, speed; deze wil ik behouden voor de plx en boostcontroller
Citaat van: Johann op 15-09-2006 10:31:35
Citeer
Enkel
Citaat van: Oele op 15-09-2006 10:55:49
Ik ken die problemen niet met Motronic,  ook niet met 'vreemde' aarding. Kan ook puur geluk zijn natuurlijk  :)
JosS70
Ik ben ook zeker niet ontevreden over de Spec koppeling en het zal ook wel te maken hebben met het alu vliegwiel.
Ik heb er geen last van... wel het wegrijden vanuit stilstand met de Spec is wel wat lastiger.
Maar met het rijden is het toch echt een super ding..grijpt goed aan.
Citaat van: JosS70 op 15-09-2006 12:58:45
Bij koud weer jankt ie soms een beetje en grijpt redelijk abrupt aan. Als ie heet is na een rondje ring wil ie helemaal niet meer slippen. Dan is het een aan uit koppeling.
Ik heb in de Datsun ook een Stage3 Spec koppeling zitten maar die voelt veel minder abrupt aan, zelfs terwijl er helemaal geen veren in de plaat zitten...
Oele
hihi....  ;D
Net terug van een blokje om, zelf de snelweg ff meegepakt....  :evil:
Ik heb een extra lamda sensor bovenin geplaats en de plx alleen ter monitoring gebruikt, nieuwe bougies erin niks wilde helpen  >:(
Totdat ik zag dat het benzine lampje brande... heb er met een jerrycan 20 liter benzine bij gegooid, gestart in begin nog wat plofjes en heel vreemde afr waarde maar na 2 minuten steeds beter totdat het zo goed ging dat ik dacht ik ga ermee de straat op...  ;D
Mijn waarnemingen:
- AFR 14,7 - 12,3
- turbo druk heb ik niet willen maken, 1 * 0.2 bar, ging prima, blaast fel en krachtig af
- vering super, lekker strak, nog erg comfortabel boven verwachting
- motor klinkt echt heel mooi  ;D
- Alleen stil in vrij zonder koppelin in rammelt het, in de auto is het gelukkig niet te horen
- koppeling pakt lekker stevig op en is heeeel erg soepel
- Versnellingsbak is nog wat stroef naar mijn idee
- motor loopt heeel mooi rond
- stationair doet ie prima, valt lekker terug
- luchtfilter zuigt lekker
- de LSD heb ik nog niet aan het werk gezet, merkte niks bijzonders, geen gekke geluiden alsof er niks veranderd is.. :)
- Er komt nog wel wat blauwe rook uit de uitlaat als je wat gas geeft en ruikt nog wat naar olie, hoop dat dit weg gaat...  ???
Verder helemaal top!
Nu tijd voor een hapje eten  :-\
Rudi
Klinkt goed michiel  :eusa_clap: hoe lang moet je nou inrijden?
Dr.Go-Fast...
volvos60t5
Citaat van: Johann op 15-09-2006 13:25:48
Is dat de spec 3 of de spec 3+?
Spec 3, 6 puck sinter. De + is volgens mij een volle plaat.
The Saint
Citaat van: Oele op 15-09-2006 20:52:49
hihi....  ;D
Ik had die kop van jou weleens willen zien...  ;D
No shirt no shoes, no pinball
Citaat van: Oele op 15-09-2006 20:52:49- Er komt nog wel wat blauwe rook uit de uitlaat als je wat gas geeft en ruikt nog wat naar olie, hoop dat dit weg gaat...  ???
Wanneer doet ie dit? ook als ie warm is?
Kijk je carter ontluchting even na of dat idd allemaal zo zit zoals 't moet.
volvos60t5
Citaat van: Johann op 15-09-2006 22:08:59
Mijn koppeling zal er nu toch wel erg snel aankomen (staat nu 212k op) en ik zit toch wel sterk te denken aan zo'n spec 3+. Op Amerikaanse fora zijn ze niet altijd even positief over spec maar ik hoor zelden iets over de spec 3+. Is het nog verstandig om met het doen van de koppeling meteen nog iets anders mee te nemen (zoals een LSD)?
Oele
Yep, deze zit bij mij erin...
- EGT is zo rond de 800 graden Celsius, als je cruised en soms wat gas geeft
- Olie druk is rond 6 bar als de motor koud is, als de motor warm is daalt ie naar de 4 bar onder tijden en 2 bar stationair
- Olie temp is warm stabiel 100 graden
- Water temp meter staat mooi op 3 uur
't is donker ik zie geen rook meer heb de carterontluchting helemaal losliggen nu, morgen verder testen...  ;D
