Lampjes voor Big Front verlichting - TIP!
Gestart door Ron850tdi, 11-10-2005 15:53:27
pwberg
Citaat van: hertogjan6 op 20-12-2012 15:57:08
Citaat van: Hans Duiven op 16-01-2012 17:01:25
AAarrgggggh!
De HU-1205 uit elkaar gehaald i.v.m. niet werkende lampjes..
Geen bajonetgevallen, maar heel smerige soldeerkrengen!
Dat gaat niet werken met mijn botte klauwen:
http://phtls.nl/fotos/IMG_0119.JPG
http://phtls.nl/fotos/IMG_0120.JPG
Welk type lampjes moet hier in?
Anyone?
Hans
gewoon 4mm LED daar kan je die blauwe dopjes ook weer op drukken ;)
mvg johan
Denk zomaar dat dit al wel geregeld is na bijna een jaar..... :eusa_whistle:
(\_/)
(O.o)
Gerwald
#76
Ik heb een gek probleem met mijn SC-805. De displayverlichting werkt namelijk alleen als de verlichting van de auto UIT staat. De verlichting achter de schakelaars van de radio werkt wel gewoon.
Oftewel:
Autoverlichting AAN = lampjes schakelaars radio AAN en lampje display UIT
Autoverlichting UIT = lampjes schakelaars radio UIT en lampje display AAN.
Er is al eens gesoldeerd aan de lampjes en het display, dat is duidelijk te zien. Ik wil de lampjes ook direct vervangen, want ze branden veel te zwak. Zal wel verkeerde type zijn. De zwarte fittingen en blauwe kousjes zijn ook niet meer aanwezig.
Wie weet waar ik dit probleem moet zoeken? Alvast bedankt.
EDIT: opgelost. Zat 'm in de aansluiting. In de grote stekker zat de roze draad i.p.v. in pin 10, in pin 5. Zal wel voor de vorige radio gedaan zijn. Netjes in pin 9 geplaatst, en het werkt allemaal weer prima!
glenfiddich1983
Ik lees in dit topic verschillende lampjes met verschillende voltage en aantal mA.
Weet iemand welke lampjes nu écht de juiste zijn om exact gelijke lichtsterkte te krijgen als origineel?
Of wat precies juiste voltage/wattage/mA zijn? (kan ik aan de hand daarvan de juiste lampjes opzoeken).
Het is voor een SC805 :)
Alvast bedankt!
Hoofdauto: Volvo V70 2.4D (2010, Diesel, 207.000 km)
2e auto: Volvo 940 Turbo (1991, Benzine, 300.000 km)
855T5+
Citaat van: speedyT5 op 11-01-2006 19:19:35
met dank aan marcelV70R voor het partno.van de lampjes.
´t Schijnt dat marcelV70R een partnr weet? PM?
Volvo: Mutatis Mutandis
maruska
of even aan EricL vragen, die is er ook net mee bezig geweest
T-5R
