RRRRR_Ramon's belevenissen
Gestart door RRRRR_Ramon, 20-11-2005 01:06:54
RRRRR_Ramon
Citaat van: RRRRR_Ramon op 24-11-2007 16:56:28
Hij dacht zelf aan de koppelomvormer die stuk zou zijn.......  :eusa_think:
Nogmaals, dit zijn de bevindingen van de dealer. Aan de systeemtester geen gekkigheden en geen foutcodes. :eusa_hand:
Citaat van: RRRRR_Ramon op 24-11-2007 19:10:45
dus de solenoids werkten alle 3?.
RRRRR_Ramon
Citaat van: Ludo op 24-11-2007 19:15:59
Blijkbaar............
denkweb
Citaat van: -D©©©L- op 24-11-2007 18:52:32
Ik kijk even in de glazen bol, en voorspel;
Scheurtje in het huis bij solenoide 2.
aan deze uitspraak kunnen door anderen geen rechten ontleend worden.
Ik denk even terug aan het tikkende geluid dat DCCCL en ondergetekende hoorden tijdens de eerste stop op de nachttoertocht; toen wij verder gingen zoeken naar het vreemde tikken gooiden we het op de vacuumpomp van de rembekrachtiging; maar toch had ik het idee dat het geluid dat we in eerste instantie hoorden toch anders was. Desalniettemin is ook de vacuumpomp minimaal aan een revisie toe...  :eusa_whistle:
Gooi het zelf op een lager dat het heeft begeven waarna de tandwieltjes elkaar niet meer volledig raken waar het hoort... ken inmiddels meer Tdi-motoren die op diverse plaatsen lagerschaaltjes e.d. los hebben gehad met de nodige schades tot gevolg.
En ja, het briefje moest natuurlijk even he  ;D
RRRRR_Ramon
Citaat van: denkweb op 25-11-2007 01:38:12
Er waren inderdaad 2 tikken te horen, 1 van de vacuumpomp en de andere was van de aircopomp. Auto stond daar met de kachel op 26 graden, Ank had het koud met de ramen open bij de geluids- en temperatuursproef tijdens de nachtrit. Met de kachel op die stand gaat de airco aan en uit.
Er kan zelfs nog meer getik te horen zijn geweest en dat kwam uit de handremtrommels, tijdens het wachten stond de auto op de handrem en Marcel is een keer uitgestapt in jullie bijzijn. In- en uitveren op de handrem geeft ook tikkende geluiden.
Nog een tik kwam er later aan het licht toen er een dikke kiezel tussen m'n winterrubber zat......  ::) Verder zat Gea met een pen te tikken op het routeboek.  :eusa_wall:  8)
¤Gea¤
Vergeet er niet bij te vermelden dat we alle vier enigzins getikt zijn ::) :P
Citaat van: ¤Gea¤ op 25-11-2007 08:03:13
dat durfde niemand te zeggen.  ;D
Dan binnenkort ook maar je vacuümpomp vervangen, Ramon?
Is goed te doen, hoor. Ik heb het een paar weken geleden 3 keer gedaan  :eusa_shifty:
RRRRR_Ramon
Citaat van: elianmars op 25-11-2007 12:10:09
Mooi een ervaringsdeskundige dus, dan kom ik even die kant op tegen die tijd ............  ;D
Citaat van: RRRRR_Ramon op 25-11-2007 13:59:35
Oh, ik wil je best helpen, hoor. Geen probleem  ;)
RRRRR_Ramon
RRRRR_Ramon
Update:
Bak is er vandaag onder vandaan gehaald, gaat maandag open.  :eusa_pray:
Turbo-Geek
Lopen duidelijk achter op schema. of niet soms ?
