Stabilisatorstangtje voorwiel ophaning
Gestart door Edwin, 17-08-2002 10:12:00
Edwin
Hallo,
volgens mij moet bij mij het stabilisatorstangetje van de linkervoorwielophanging vervangen worden, hij bonkt namelijk tijdens het rijden en als ik hem met de hand op en neer beweeg hoor ik hetzelfde bonkende geluid, dus dat is wel duidelijk.
Mijn vraag is nu: moet dit direct gebeuren ivm gevaar van knappen of iets dergelijks of kan hiermee nog wel even gewacht worden?
(Ik heb garantie alleen de dealer is een uur rijden en ik wacht liever nog even, misschien dat er nog meer kleine dingen komen die dan in één keer kunnen worden verholpen :))
gr. Edwin  8)
Kan wel even wachten maar de herrie zal wel erger worden.
De nieuwe V70's en S60's hebben dit probleem ook nog steeds.
Soms al na 10000 km.
Midicijnman
Oké, het is even een opgravinkje... Maar ik zit volgens mij ook met dit probleem. De verticale stangetjes hebben aan beide kanten een scheur in het rubber. En de auto bonkt behoorlijk op een hobbelig wegdek, vooral in flauwe bochten naar links.
Wat ik mij afvraag is of ik dit zelf kan doen? Het ziet er niet ingewikkeld uit, maar ik heb al eens eerder aan ongegeneerde zelfoverschatting gedaan 😜. Kunnen die moeren makkelijk los, bijvoorbeeld? En zijn er nog andere zaken om rekening mee te houden?
is niet ingewikkeld, wel kunnen de moeren best wel goed vast zitten. Afslijpen is dan een goede keuze
Bij mijn wagen zaten ze er onder van de datum eerste toelating want in de geschiedenis kom ik ze nergens tegen. Ik heb de moeren een paar dagen achter elkaar ingespoten met Imal ( kruipolie ) en de boel kwam eigenlijk best makkelijk los. Pas ook bij de auto van Jari ( Twotone ) de reactiearmpjes gedaan en die kwamen los zonder gebruik van kruipolie maar wel met een beetje stevige woorden ;D Vervangen stelt eigenlijk niets voor, heb je hulp nodig dan kom je maar langs.
twotone
Stelt niks voor, gepast geweld kan wel een uitkomst zijn ;D ;D
Citaat van: twotone op 10-11-2014 22:06:01
Helemaal waar ;D
Midicijnman
Stevige woorden en gepast geweld zijn helemaal mijn ding 😀. Ik ga deze week eens even proberen of ik er beweging in krijg...
Kan het trouwens kwaad om er mee door te rijden? Voordat er iets afbreekt en ik alleen nog rechtdoor kan..?
twotone
Lijkt mij niet, 't weggedrag kan wel beduidend minder worden, maar zo ver was je zelf ook al ;D ;D
Wel leuk dat iedereen het heeft over 'eventjes' vervangen.... Ja, dat is ook zo als alles goed gangbaar is.  Maar degene die ik hier vaak moet vervangen (endlinks) komen er alleen maar af, na gebruik van slijptollen, vreselijk grote moordenaars en pijpentangen en een luchttol....
kulk
Ja die van mij onder andere. ;)
Ik zou er niet zo snel aan beginnen zonder goede spullen in ieder  geval.
Midicijnman
Ik ga het proberen met de spullen die ik heb...
