Tips en truuks inbouwen Cruise Control 850 GLE `94 2.5i 10V
Gestart door Jak, 09-05-2006 00:43:21
Peter G
Storingscodes uitlezen: Het lukt me niet.
Waar komt het signaal vandaan, wanneer er harder dan 35 km. gereden wordt.
En waar is dat evt. te meten?
Groet Peter
855 2.5 10valve '93 LPG G3
EdwinGLT
Wat een mooi uitgebreide beschrijving. De 850 die ik zaterdag op haal heeft ook cruise control, maar is defect. Maar als ik het zo lees is er nog hoop en vooral een uitdaging om hem straks weer werkend te krijgen.
850 GLT 2.5 20v (03-1992 alter-I) - Rood - 292.000
850 GLT 2.5 20v (04-1996 alter-II) - Silversand Metallic - 157.000 (begin 2017 89.000)
V70 2.0 T4 (04-2015 - model 2016) - 145.000
Polestar 2 (Launch Edition) - 2020
In het ergste geval vervang je gewoon alles ;) Zoveel componenten zijn het niet.
ZC3rr0r
In de categorie goede vragen: Is de cruisecontrol op een of andere manier gekoppeld aan de bloktemperatuur?
Heb nu bij zowel de alter-1 als de alter-2 het probleem dat ik pas na pakweg 5 -10 miinuten rijden de CC kan inschakelen, voor die tijd gebeurt er helemaal niks.
In beide wagens heb ik het hele vacuüm traject nagekeken, de remschakelaars (beide zijn AT) vervangen en de pomptest succesvol uitgevoerd.
Kan toeval zijn dat in beide een gaar relais zit, maar dat lijkt me sterk...
aardigebas
Zc3rr0r. Het inschakelen van de cc gebeurt iid pas later, dit moment is gelijk met de overschakeling can bezine naar gas.
Vraag me alleen niet waarom!
Voor de inbouw was dit niet het geval
ZC3rr0r
Citaat van: aardigebas op 17-02-2013 22:29:23
Bas, als ik me niet vergis zat er geen CC in de groene.
Die heb ik althans na aankoop pas ingebouwd ;)
Maar voor alle technici hier: Ik snap het niet meer.
Twee wagens (2.5 20V GLT uit 1992 met origineel af-fabriek CC / 2.5 10v uit 1996 met achteraf ingebouwde CC) waarbij alle bekende tests goed gaan, de bekabeling in de stuurkolomhendel doorgemeten en werkend is, waarbij in beider geval hetzelfde probleem optreed.
Hoe kan het dat de CC pas aangrijpt als ik grofweg 10 minuten aan het rijden ben?
Ik heb het vandaag getest door een wagen met warme motor een half uurtje te laten staan en weer te gaan rijden, en ook dan duurt het pakweg 10 min voor ik de CC aan kan zetten.
Zit hem dit in het relais? Of is dit fabriekswege zo ingebouwd?
Misschien moet je eerst de rem een keertje bediend hebben voordat ie het doet.... sommige CCs hebben dat om de remlichtschakelaar te testen.
Thijs850
Geef de vacuüm slangentjes iets meer ruimte, zonder dat er haakse bochten in zitten.
Ik had haakse bochten en met warm weer deed de cc het helemaal niet omdat ze slap werden.
ZC3rr0r
Citaat van: jeroen74 op 18-02-2013 19:22:25
Beide wagens zijn automaat, dus ik trap 's ochtends bij het starten als eerste op de rem ;)
Wat betreft de slangetjes: Als de vacuüm test van de pomp gewoon goed gaat (pedaal wordt naar beneden gezogen en blijft daar netjes liggen) dan is het traject toch in orde?
Lijkt me sterk dat het onder het rijden dan anders zou zijn, al helemaal omdat de hele flauwekul het na 10 minuten prima doet en ook blijft doen.
ZC3rr0r
Ik word echt helemaal gstoord van die CCs in mijn wagens.
Nu blijkt dus dat het inschakelprobleem ook onderweg te repliceren is, oftewel: Na remmen of uitschakelen CC werkt het systeem ergens tussen de 10 en 15 minuten helemaal niet meer, om het daarna weer prachtig te doen.
Ik heb de voetschakelaars vervangen en alle connecties gecheckt.
Ook de pomptest gaat gewoon goed, alles loopt netjes vacuüm.
Gekste van dit alles is dat ik letterlijk kan stoppen met een niet werkende CC, de zekeringkast kan opentrekken, het relais eruit halen en gewoon een succesvolle vacuümtest kan uitvoeren, direct daarna.
En voor de absolute humor: Als ik het relais vervolgens terugzet werkt de CC ook weer gewoon!
Voordat ik gek wordt: Het is bekend dat dierelais haast niet stuk gaan, maar waar kan dit nog meer aan liggen behalve dat relais?
haasje
De pendaalschakelaars onderbreken niet alleen de vacuum, maar er zit ook een electrisch contact in, misschien dat er daar 1 van hapert.
ZC3rr0r
De schakelaars zijn nieuw, maar ik zal de connectortjes ook eens een keer schoonmaken, kijken wat dat doet.
Anything else?
Suggesties zijn welkom, want ik krijg het heen-en-weer van het feit dat ik gewoon geen betrouwbaar werkende CC heb.
Ik heb indertijd ook al snel weer een vrije nieuwe schakelaar moeten vervangen. Deed het tijdens een rit na verloop van tijd ook niet meer. De volgende dag deed-ie het weer, om na verloop van tijd weer uit te vallen. Was bij mijn die van het koppelingspedaal. Na vervangen was het weer over. Toch moet ik mog steeds af en toe onder de pedalen duiken om hem opnieuw uit te trekken.
Citaat van: ZC3rr0r op 21-02-2013 15:25:00
Anything else?
Even met de punt van je schoen het koppelingspedaal omhoog 'trekken'. Werkt het dan nog niet, het rempedaal.
Gr :D
ZC3rr0r
Thuur, beide auto's zijn AT en de schakelaars zijn net nieuw van de dealer, letterlijk vorige week opgehaald.
Ik zal eens kijken of ik foutcodes kan vangen van het systeem, had tot voorkort altijd een 1-1-1, maar wie weet krijg ik wel wat zinnigers uit de auto als ik het weer uitlees met de nieuwe schakelaars.
