mmmh het word erg (het levensverhaal van de FH-Hl-)
Gestart door EdenAli, 25-05-2006 08:38:29
EdenAli
Zaterdag ben ik pas na de middag thuis ivm een bierfeestje/nieuwjaarsfeest vanavond in Lunteren,
Even huichelen met de concurent (ander merk als wij vervoeren)
tom480
Citaat van: Jeff op 06-01-2011 23:47:15
Lekker bezig geweest Ed, heb je al tijd niet meer gespot met de bier vrachtwaggel. ;)
Tom zaterdag sloop dag dus?
Ik hoop liever wat te maken  ;D
Zaterdag een paar dingen ophalen bij Ed :)
- R1200GS -
EdenAli
Was leuk vanmiddag stond er weer eens een gepoetste 850 op de oprit bij ons.
Ik hoop dat je het kleppie erin gekregen hebt en dat je electrieke antenne weer aan de gang krijgt.
En je remlicht weer vast zit ;D
tom480
Was gezellig zo gister :)
Bedankt nog!
Klepje (de blauwe) zit er inmiddels in, Mooi met carbon folie overgetrokken.
Moet 'm alleen zo nog effe er goed in zetten.
1 van de 2 beugeltjes die je in je klepje druk, is achter het binnenwerk gevallen.. dus die effe losschroeven maar.
Remlicht maak ik zo ook weer :eusa_shifty: Hangt er een beetje kansloos bij zo  >:(
- R1200GS -
Citaat van: tom480 op 09-01-2011 09:30:24
Bedankt nog!
Tom, dat beugeltje kun je ook van onderaf pakken en er weer in zetten. Dan hoef je alleen het schopbord weg te halen.
tom480
Heb 'm er al weer in zitten.
Heb het hele kastje maar los geschroefd :)
Maar bedankt voor het meedenken  :D!
- R1200GS -
EdenAli
Vanochtend even bezig geweest met de bedrading van de electrieke linkerspiegel.
Ik had op mijn sloop een bedradingsset gevonden voor het aansluiten van de linkerspiegel.
Compleet setje dus rechteraansturing zit er ook bij plug and play dacht ik.
klik klik klik en het zat vast alles weer dicht gebouwd en even de test met de spiegel los in de auto.
Knopje omhoog geduwd relais hoor ik onder de kap klikken geen resultaat.
Naar rechts en links hoor ik niets naar onder klapt zekering 33 erdoor.
Ik zag als ik de knop naar boven duw het dashboard verlichting het gaat doen.
Dit werkt dus op de accessoires stand van het contact.
Draai ik de sleutel echter door(contact) werkt er niets qua spiegel alleen dat de zekering er wel weer doorslaat als ik 'm naar onder duw.
Rechts wel alles werkend.
Kabel in de deur is vervangen door Dirk en mij.
Iemand een idee?
Spiegelunit niet helemaal lekker of bedieningsknopje ral ?  Daar zou ik het eerst inzoeken....
EdenAli
Ik kan de spiegelunit ook aan de rechterkant testen of ie goed is?
Alsmede het knopje?
EdenAli
Net even getest spiegelmotor als het knopje werken goed :eusa_dance:
knopje naar boven duwen gaan de koplampen voor aan en ook dashboard verlichting verlichting radio gaat uit.
Naar onder zekering 33 nog steeds door links rechts geen reactie. :eusa_doh:
Wacht even, want nu ben ik je aan het verliezen...
Je hebt de linker spiegel en knopje omgehangen / aangesloten aan de rechterkant en toen werkte alles zoals het wezen moest, dus zonder bij- verschijnselen ?
Als je het weer terug aansluit aan de linkerkant heb je de problemen weer ?
Dan blijft er weinig over in mijn ogen als of een slechte kabel, of een slechte massaverbinding volgens mij.
EdenAli
Oke Dirk
Linkerspiegel aangesloten (los) op de rechterdeur
en het knopje van links op rechts aangesloten toen werkte het wel rechts dan
Ik heb dus een handmatige spiegel op links en wou het ooit electrisch hebben vandaar dat we toen een andere kabel in mijn deur hebben gemaakt Bij jouw thuis toen.
Nogmaals rechts werkt alles normaal links doet echter niets kan het zijn dat ik nog een kabel moet hebben?
Kabel van de deur tot spiegel zit erin
Bij de automaatpook kabel gelegd/aangesloten twee connectors spiegels plus stoelverwarmingsen sport/winterstand
Was plug and not play alles paste volgens de connectors.
Onder de kap een witte AE relais  3x J relais plus relais cruisecontrol en relais 103.
Genoeg info?
Kan me het haast niet voorstellen dat die afwezig zou zijn, maar ligt  de kabel er wel in van de knoppen zeg maar tot aan de linkerdeurstijl ??  Volgens mij werden deze gewoon standaard gemonteerd dacht ik, maar helemaal zeker ben ik hier niet van.
Blijf toch denken aan een brakke massa of ontbrekende kabel....  Maar dat zou uit te meten moeten zijn.  Marco en Thuur weten de penbezetting in de deurstijl, deze zou je dus kunnen meten of die klopt.  Dan ben je al weer een stap verder en kun je dat ook uitsluiten.  De stekker zit er wel goed op in de deurstijl ?
EdenAli
Ik heb gewoon de stekker zeg maar op de connector aangesloten/omgewisseld voor de andere die er lag past precies dus
zal eens in de deur kijken hoewel speakers doen het gewoon en de spiegel verwarming ook.
Zal de deur straks even bekijken
EdenAli
Loop ik net tegen de rechterspiegel aan glas viel eruit pats kapot >:( dus even maar een andere halen.
