mmmh het word erg (het levensverhaal van de FH-Hl-)
Gestart door EdenAli, 25-05-2006 08:38:29
LPGLE
zelf heb ik 5000K  en af en toe vind ik die nog teveel blauwe gloed hebben ...
Maakt mij niet uit wat jij er in monteert , zolang je de lampen maar goed laat afstellen !
EdenAli
Is het niet wat dan doen we een andere kleur of een paar k lager zo als jullie het noemen
850estatetdi
Citaat van: EdenAli op 17-02-2011 19:22:51
het weekend er maar ff in zetten ed
EdenAli
Klopt zit wel op weekenddienst dus VPb van Patrick moet ook nog dus doen we tegelijk
Ga in de ochtend beginnen rond 10 uur denk ik
850estatetdi
Citaat van: EdenAli op 17-02-2011 19:46:19
edje hoe doen je bandjes het
EdenAli
Bandje rollen rond ik heb wel het gevoel dat de vorige strakker stuurden 55 hoog ipv 60 nu
850estatetdi
EdenAli
Lampjes zitten erin en ik moet zeggen wel een bak licht in 1 keer zeg.
VPB zit er ook in en heb nog 'm nog niet echt de hoek kunnen omgooien.
Lijkt wel of ie stabieler in het stuur is nu.
Freakybaby
Stabieler zou wel moeten. Hij is een stuk stijver nu.
Geniet ervan ;D
EdenAli
Goed.
Vanavond een rechterbuitenspiegel gescoord.
Het glas zit nog in de houder en de spiegelhouder is van de auto afgeslepen.
Lekker lomp gedaan dus de beste man had een sloop 855 staan en deed de onderdelen waar ie niets aan had voor wel heul weinig weg.
Ook bij de hem een ander dashboard gehaald onbeschadigd en met hout inleg.
Nu komt het
Hoe haal ik de spiegel eruit zonder dat ie knapt?
Thnx voor het meedenken
BarryH
schroevedraaier erin bij de zijkant en zachtjes duwen?
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
zo ver mogelijk de spiegel verdraaien.
Je kunt dan op de "hoeken" een soort penverbinding zien zitten. Als je daar een dun schroevendraaiertje tussen drukt en dan kantelt, dan gaat íe per hoek los.
Met terugzetten dien je die paspennetjes ook weer goed tegen over elkaar te plaatsen. Ik deed het niet en dat kostte me een spiegelglas...
EdenAli
Oke thnx zit er net in heb ik weer een beter beeld rechts :eusa_dance:
EdenAli
Goed ik heb dus een andere dashboard gescoord en die wil ik erin zetten
De vorige eigenaar heet 'm er compleet eruit gehaald en de rode stekker los gekoppeld.
Nu komt het kan ik het oude eruithalen en zonder problemen de stekker erin drukken?
Het is een yasaki tellerunit met een koplamhoogteverstelling schakekaar erin.
En waarom heb ik altijd van die kleine foto's
antraciet
Misschien uploaden via tinypic heb ik nooit problemen mee ;) ps als je erop klikt worden ze wel groter
