sc-801 met versterker uitgang
Gestart door DerWeis, 03-09-2006 12:01:07
S. Brouwer
#15
Citaat van: DCCCL op 13-02-2007 12:42:42
Type "6" is de juiste.
http://www.conrad.nl/goto/?product=737453
Kijk aan, dat is goed nieuws.
Alleen als ik via conrad bestel betaal ik €16,24 ivm verzendkosten en te lage bestelkosten.
En dat voor een stekker van €1,29.
Al er geen andere oplossing is dan is het jammer, maar ik wacht het even af.
Citaat van: S. Brouwer op 13-02-2007 12:56:57
Overdrijven is ook een kunst, bij bestellingen onder de 20 euro betaal je 8 euro extra.
kijk anders even op www.dos.nl misschien zit er een winkel binnen 30 km radius.
(Anders goedkoper via conrad)
Zoek op part no. 05.00.306
Ik ben met dit plaatje van de Conrad naar mijn lokale elektroboer geweest. Die had de stekker gewoon liggen.
Tamarzilla
 :eusa_think:
Wat mij nu nog niet duidelijk is, zit er op de SC801 een versterker uitgang?
Din of Tulp maakt dan niet uit.
:eusa_doh:
T5, rica getuned
Yep,
Die zit er wel op. Bij mij zit er een Volvo versterker op 4*50W ofzo, of wat er ook maar standaard in een 850 R moge zitten is via een DIN stekker gemonteerd
Tamarzilla
Dan heb ik binnenkort wat te doen.
Het aansluiten van het basspijpje dat uit de 480 komt.
Want het geluid dat er nu inzit ( standaard ) is niet meer dan redelijk
T5, rica getuned
S. Brouwer
#21
Citaat van: DCCCL op 13-02-2007 13:17:55
Via de link vond ik een winkel in Amsterdam, dus daar vandaag heen geweest.
Het bovenstaande artikel nummer geeft een stekker aan van plastic, ze hebben er ook één in het ijzer. Deze kost €4,50 en ziet wat steviger. Ook nog 4 tulp stekkers meegenomen.
part no. ijzeren stekker k2.178.din6p
Dus vanmiddag alle draden eraan gesoldeerd (2x tulp uitgang om te testen) de andere 2 komen binnenkort wel en na het solderen de bekabeling gelegd. (nog ff foutje gemaakt door de bedrading in spiegelbeeld te solderen) :eusa_silenced:
Maar na alles nog een keer gesoldeerd te hebben klinkt het weer super  :eusa_dance:
Binnenspiegel trilt weer net zo als in m'n vorige 850  :D
FrankvdAa
Zit al enige tijd een manier te bedenken om een carkit met mutebox aan te sluiten op m'n SC-900 zonder de originele bekabeling te verkloten.
Zou het ook mogelijk zijn om op deze manier een carkit tussen de SC-900 en versterker te bouwen?
Dus een DIN-stekker en contra-DIN-stekker met daar tussen bijv. een Parrot, waardoor het geluid van de carkit via de versterker komt.
Of kan de versterker dat niet aan?
'03 Honda CB600F (Hornet)
Citaat van: FrankvdAa op 14-03-2008 21:06:42
Zeker kan dat, maar let goed op wat je doet. De originele versterker heeft een vaste input (=impedantie en vermogen). Een tikje van het omschakelen naar de carkit of een te hoog volume van de carkit zal het einde van je versterker betekenen.
FrankvdAa
#24
Citaat van: thuur op 14-03-2008 21:52:29
Daar was ik al bang voor inderdaad. Dan zou ik 'm beter na de versterker aan kunnen sluiten, of niet?
Maar dat zal wel weer geen standaard connector zijn. ???
Ik las ook ergens dat iemand 'm op de centerspeaker had aangesloten, maar dan dien je volgens mij ook te gaan solderen aan de originele bekabeling... moeilijk, moeilijk... ;)
Er woont iemand in je buurt met een goede soldeerbout ;D
FrankvdAa
Citaat van: thuur op 14-03-2008 22:24:48
De soldeerbout is 't probleem niet, ik vind het gewoon zonde om aan m'n bekabeling te klooien.
Als ik nu de originele (contra)stekkers aan kon komen, dan kon ik een verloopkabel maken... misschien op de sloop. Dat ik m'n carkit aan moet passen, heb ik niet zo'n moeite mee :D
Citaat van: FrankvdAa op 14-03-2008 23:03:41
Die zijn gewoon te koop. In Vadis/Vida staan ze leeg met losse pennen, compleet met bestelnummer. Maar op de sloop gaat misschien wat sneller ja ;)
FrankvdAa
#28
Citaat van: thuur op 14-03-2008 23:19:53
Nog niet aan gedacht... kom echter niet verder dan dit overzichtje...
Maar waar welk deel leidt naar de (voor)speakers? Ik zou verwachten stekker 15, maar ik kan dat nergens terugvinden en dan mis ik volgens mij nog de contra-stekker.
EDIT: kan natuurlijk ook een extra kabel voor de centerspeaker bestellen en die aanpassen :eusa_think:
Citaat van: FrankvdAa op 15-03-2008 17:21:53
De kabels die in Vadis/Vida staan zijn enkel voor de onderdeelnummers genoemd. Pas met de kabelboom in de hand kun je enigszins wat zeggen over welke stekker waar moet. De stekkers en draden zijn pas goed benoemd in de elektrische schema's. Maar dan blijven het weer droge opsommingen (Stekker A, pin 16, etc.).
