vreemde slijtage rechterband
Gestart door Remko, 29-09-2006 11:39:49
Remko
Mijn rechtervoorband van mijn T-5R is aan de buitenkant schuin afgesleten.
Weet iemand hoe dit komt??
En is de voorwielophanging uit te lijnen??
Ik weet niet zeker of je het camber kan verstellen.
Zo ja weet iemand Hoe??
Alvast bedankt.
Eugene
Citaat van: Olive Green T-5R op 29-09-2006 11:39:49
Slechte uitlijning, sportieve rijstijl?
Uitlijnen is zeker mogelijk. dit moet je laten doen bij een bedrijf, zelf heb je hier het gereedschap niet voor (neem ik aan ;D). HEt camber kan versteld worden, iets negatief zetten kan helpen
S. Brouwer
Ik heb precies hetzelfde, mijn rechtervoorband is aan de buitenkant volledig kaal gesleten.
Linker voorband ook iets maar vele male minder.
Ik ben al met de auto naar "uitlijner" geweest maar aan de metingen was te zien dat de auto goed uitgelijnd was met iets camber.
Ben dus ook wel benieuwd wat de oorzaak hiervan is..
Remko
nee ik laat het doen maar van een monteur kreeg ik te horen dat het waarschijnlijk niet kon om hem te laten stellen ??? ???
Eugene
er zitten 2 bouten waarmee de veerpoot aan de fusee zit. Hiermee kan het camer worden versteld.
Draagarm rubbers nakijken, fusee kogel nakijken, uitlijnen met ongeveer een half graad negatief camber als je de buitenkanten er af slijt. Let op je bandenspanning, hoog is zuinig voor de brandstof maar duurder voor je bandjes als je een zware rechter voet hebt.
Als je op het forum zoekt zul je zien dat de meesten van ons daar last van hebben. We hebben dat wiel al de 'rotondeband' gedoopt.
Meer dan de tips van Johann opvolgen kun je niet doen.
S. Brouwer
Citaat van: thuur op 29-09-2006 12:50:41
;D  oftwel je voorbanden optijd om laten leggen naar de andere kant en allebei je voorbanden slijten scheef af. (maar dan heb je toch langer plezier van je banden)
Remko
Hen3
Ik heb mijn nieuwe banden eens na 10.000 km versleten gehad bij een verkeerde uitlijning...
Eugene
Citaat van: Hen3 op 29-09-2006 14:28:52
Mijn uitlijning is goed, en toch gaan ze de 10.000 niet halen ;D
Hen3
#11
Citaat van: Eugene op 29-09-2006 14:58:58
Ik heb het dan ook over een 2.5 10V AT op gas...  ::)
Ik heb ze trouwens met 10k vervangen, maar toen waren ze eigenlijk al veeeel te ver heen. Had eigenlijk een paar duizend km eerder gemoeten.
Gevonden op Brckboard, gaat wel over de 240:
CiteerI have both side tilted all the way in with -.5 of camber. It definitely made a change for the better. The factory setting was all the way in on the driver side and half way in on the passenger. All 240s were set up like this from the factory. The idea being that the car will pull toward the curb rather than oncoming traffic if the driver falls asleep. It didn't make a world of difference one way or another but definitely not the negative results you describe. The steering is very stable at high speed with positive initial turn and and even tire wear. -.5 camber will eliminate the gradual pull to the right which was set up from the factory.
Lowering the car will create more negative camber, not positive.
Is het dan passieve of actieve veiligheid? :eusa_think:
HJ850
#13
Afgesleten buitenkant van de voorbanden? Dat komt mij ook bekend voor.
Inderdaad, hoge bandenspanning (voor op 2.6 gehad, nu terug naar 2.5),
Rotondes neem ik liever sturend dan remmend, zeg maar  :o  ;D
Verder een GLT, dus geen Turbo-stijl optrekken bij mij.
Maar 10.000 km met een setje voorbanden op een 850??
Ik zag ellders op dit forum mensen die banden na 50.000 km gingen wisselen.
Ik heb ze er 27.000 km onder zitten.  :eusa_clap:
Kreeg wel de opmerking dat de buitenkanten nu zowat sliks zijn (middenop zit nog veel profiel, maar dat had de band al van origine).
Wat halen jullie qua km's op een setje voorbanden?
Hajo
BasV70
Citaat van: HJ850 op 09-10-2006 20:19:59
Momenteel al 75.000 km met een setje Michelin Primacy's 8) . Beginnen echter wel rumoerig te worden nu :eusa_hand:.
Gr.
