Hoeveel olie gebruikt die van jou?
Gestart door Basbb, 16-10-2006 22:11:02
j3r03n
Ik houd het olieverbruik niet nauwkeurig bij. Ik schat ergens tussen de 1:5000 en 1:7000. Wat ik wel merk is dat als ik hem vol afvul, de eerste 1/4 redelijk snel verdwijnt. Daarna gaat het een stuk langzamer. Hier ook weleens gelezen dat dat bij meer auto's het geval is.
glenfiddich1983
Citaat van: j3r03n op 24-01-2017 11:56:33
Hier op de S70 ook zo. Daarom vul ik hem altijd maar tot halverwege de markeringen op de peilstok.
leons850
Citaat van: glenfiddich1983 op 30-01-2017 15:51:22
Doe ik bij mijn S70 ook, altijd al gedaan ook met de oude motor.
Ik vervang de olie bij 10.000km en dan gaat hij vanaf 8000km ineens olie verbruiken, dus zal de olie dan wel "op" zijn.
Rvd
T-5R op LPI met 410.000 op de klok nu.
Olie verbruik varieert een beetje met rijgedrag maar gemiddeld 1L op de 5000 km
olie: 5w40
Historik
Mijne is nu na 2400 km van het bovenste XX naar het tweede XX gedaalt. Hoeveel liter is dit?
Daihatsu Cuore 1997 116.947 km
Daihatsu Sirion2 1.0 2008 38.000 km
Volvo V70 10V Classic 1999 373.000 km
MEN-O
T5 met 430k , eigenaar vanaf 205k, olieverbruik altijd 1l op 3500 km geweest, geen lekkages rook of andere fratsen, degelijk onderhoud.
Heb een tube Forté Seal Conditioner (Na olie+filterwissel) gebruikt, nu zit het verbruik op 1l op 6000 km ongeveer, schijnt toch wel wat gedaan te hebben met de klepseals ?!
V70R^2
Stiekem doen die middeltjes soms precies wat ze beloven, de 10V van mijn vriendin had ook ongeveer dat verbruik, additiefje erin gedaan voor de grap (mijn garage had verkeerde spullen besteld en dit over) tot mijn verbazing hoef ik nu tussen de oliebeurt niet meer bij te vullen.
Geen idee ten koste van wat, maar het is maar een 10V en wel prima zo ;D
vincent-mk1
Blok70
Citaat van: MEN-O op 01-11-2017 19:22:40
Mijn 10V (360k) verbruikt ongeveer 1 op 3000km (Shell HX7 10W40).
Lachen! dat Forte flesje ga ik er ook inkieperen bij de volgende wissel
Blackfox
1 liter olie op ongeveer 7000 km.Ik gebruik 5W40 en/of 10W40. Volvo S60 met 565K ervaring ;).
gr,
Bas
Blok70
Citaat van: Blok70 op 07-03-2018 16:23:01
Ik heb dit er sinds twee (eerst olie ververst uiteraard) dagen in zitten:
https://xenum.shop/en/xenum/13-super-seal-5425015543086.html
(geen aandelen  ;D smeerde Brezan-meneer me aan)
Ik hoop een iets minder verbruik dan 1 op 3000 te gaan realiseren, maar réken op niks  8)
V702.5T
Liter op de 1500 km met de 855 T-5, was meer. Later dit jaar de klepseals na doen, zitten er 425k en 22 jaar in, turbo is 150k geleden vervangen voor nieuw en bewezen goed. Zit er eigenljjjk niet zo mee, maar dat walmpje in de stad laat het een oud barrel lijken.
Over de afgelopen 2000km nog geen olieverbruik kunnen waarnemen (na vervangen van de klepseals). :)
rjverbrugh
#388
Citaat van: The Volvoboy op 23-07-2018 08:29:46
#metoo
Voor de klepseals operatie was het rond de 1l op 1200-1500km, stond in ieder geval regelmatig bij te vullen als het peil weer tot minumum gedaald was. Had er al 10w60 in zitten, maar verbruik bleef gelijk lees hoog ( daarvoor 5w40 en 10w40 max life erin gehad). Nu weer 5w40 ( Extreme van Mannol) erin, en in ca. 3700 km  heb ik ca. 200ml moeten  bijvullen (en heb ik ook nog steeds die vage lekkage achter aan het blok, maar dat is geen 200ml geweest denk ik).
Edit: net weer thuis na een korte vakantie en peil staat nu iets onder half (totaal nu sinds klepsealoperatie 5688 km gereden, waarvan 3225 de laatste week, incl gisteren een snelle rit van Warschau naar Den Haag...). Ben zeer tevreden met het verbruik, dat was eht anders (oliepeilen en bijvullen om de tankbeurt...). Nu alleen nog die k..lekkage oplossen
Blok70
#389
Citaat van: Blok70 op 16-07-2018 17:29:02
Mijn 1997, 10V => Shell Helix HX7 10W40
Voor het toevoegen van Xenum Super Seal was mijn olie verbruik 1ltr op 3000km.
Ná het toevoegen van Xenum Super Seal is mijn olie verbruik 1ltr op 3700km.
Geen complete hoax dus (relatief gezien, mag je het gerust een succes noemen). Desalniettemin had ik er meer van verwacht.
Ik ververs volgend voorjaar weer. Zal dan eens Forte Seal Conditioner uitproberen.
