609 R sedan & op naar de 500.000+ km
Gestart door -D©©©L-, 14-11-2006 12:07:17
Rick.
Citaat van: -D©©©L- op 29-04-2007 22:17:37
todo in vogelvlucht:
- andere dynamo zetten (huidige heeft 1 rot lager en is 20A te licht)
- radiateur, onderste koelwaterslang en tankje vervangen. (radiateur begint te zweten = drukverlies)
- carterventilatie
- rest van turbo slangen
- remslangen (goodridge maatwerk)
- remschijven (naar 302mm toe), blokken en brackets.
- resterende dashlampjes ombouwen naar led verlichting
- nog wat kleine dingetjes van pagina 1
het chassis nummer blijft wel gelijk, de rest ben ik nog niet zeker van.  ;D
Jij bent voorlopig nog wel bezig. succes met het afwerken van je lijstje. :)
Don't waste your time always searching for those wasted years.
#136
Citaat van: Rick. op 30-04-2007 10:44:26
Ik vond een nette gebruikte die er slechts 45.000 km op had zitten.
Hij is ietsie groter  ;D
De koe maar eens bij de hoorns gevat:
#137
Stap voor stap komen we er wel...
Vandaag wat tijd besteed aan de velgen  :)
klik voor hi res.
#138
klik voor hi res.
Ziet er goed uit!!
Komt dat uit een spuitbus?
Citaat van: elianmars op 11-05-2007 23:27:19
Ziet er goed uit!!
Nee, uit de verfspuit. Basislak + blanke lak
helemaal rechtsboven in het hoekje van de foto:
Ok. Dan hoef ik me niet te schamen dat ik het niet zo mooi kreeg met een spuitbus  ;D ;D
#142
Citaat van: elianmars op 11-05-2007 23:38:17
Het kan wel, is alleen wat lastiger richten.  ;)
Het spuiten is gedaan door een maat van me, ik zag het niet zitten om het rondom 100 % strak te krijgen.
Die mopperde ook al over de vele randjes en dat hij met een hele smalle straal moest spuiten om overal tot in de hoekjes te komen.
Helaas toch wat last van opschroeien door blanke lak overspray van de achterkant (had dus nòg beter moeten schuren :-\), gelukkig nog goed kunnen herstellen.  Op deze 5 velgen zit alleen al 11 uur qua schuren enzo.
De rest (randen strak maken, stralen, primer poedercoaten en 3 keer spuiten) komt daar nog bij op.  :eusa_shifty:
Eugene
#144
Citaat van: Eugene op 12-05-2007 00:37:58
Ziet er goed uit Marco!
Dank je  :)
Vanavond (na een veel te drukke dag met verplichtingen) nog even een ander klein klusje gedaan,
zeg het met plaatjes  ;D (allemaal clickable voor hi-res):
Dit zat er in (soeppie ?) :
Het oude expansie tankje had al een paar beginnende scheurtjes door veroudering en temperatuur, daarom een nieuwe (ik vervang dit soort dingen graag voordat ik zonder koelmiddel langs de autobahn sta.) :
Echt schoon was het oude tankje ook niet meer...
Na een schoonmaak middeltje voor het systeem, aantal keer spoelen en afgevuld met G12+.
Uiteindelijk na een proefrit nog een keer verse koelvloeistof (ook G12+), nu is het echt schoon en weer goed tot -36 oC:
En ook nog in bijpassende kleur ..
Gaaf ..
ik ga maar voor groen denk ik ..   :eusa_whistle:
Eugene
Bij mij kwam er toen ook zo'n smurrie uit. Ik heb ook nog een aantal km met een flushmiddel gereden. Toen water erin en een rondje mee gereden. Toen ik het water afliet was het nog net zo helder als toen het erin ging.
Vanavond nog wel even de hoogte instellen op een donker weggetje. Rechts staat sowieso nog iets te hoog.
klik voor hi-res.
850 T5 Freak
Ziet er goed uit marco! complimenten  :eusa_clap:
Oeh .. das mooi witte Xenon !
4300 K zeker he ?
Vinnik stiekum toch eigenlijk wel het mooiste, en je ziet er het meeste mee ..
Nice work..
