OBD-I uitlezen en resetten
Gestart door Ludo, 18-11-2006 17:08:55
haasje
De melding van B2 kun je niet wissen, om die niet te krijgen moet je eerst minstens 35 gereden hebben en dan je foutcodes uitlezen met lopende motor ;)
fjvolvo
hey lieve mensen, auto is nu verder helemaal klaar, alleen de foutcodes staan er nog in dus ik dacht ik resett em ff. ik doe pennetje in 2a. zet em op contact en druk kort op knopje.. Ik krijg idd de foutcodes te zien. Na alles uitlezen en verschijnt de eerste weer. Dan druk ik 15 seconden de knopje in en laat ik em los. Lampje gaat idd ca. 5 seconden branden. Dan zet ik em van contact af en start ik em weer. Als ik het nu uitlees staan alle fout codes er nogsteeds in. Ik heb het ook met lopende motor geprobeerd maar fout codes blijven erin staan... Iemand een suggestie?!
850estatetdi
als je de knop 15 sec in gedrukt hebt moet je als het lampje brand hem gelijk nog 15 sec in drukken daarna wist die de fout codes
gr
fjvolvo
Citaat van: barry26 op 06-02-2010 12:58:17
gr
Ok dat had ik dus eerst niet door dat tijdens het branden van lampje gelijk weer indrukken.. Maar het is gelukt!!!!! thnx mensen
850estatetdi
welke fout code`s had je er in staan?
5 seconden is genoeg hoor.
fjvolvo
Citaat van: barry26 op 06-02-2010 13:19:17
luchtmassameter, te rijk mengsel, en nokkenas sensor.. (omdat ze de stekkertjes ervanaf hebbe getrokken
The Rocket Man
Beste mensen ik heb een probleem. Bij onze 850 2.0 10v '95 OMVL gas brandt het lambda lampje. Hij start altijd op benzine en éénmaal boven de 2000 toeren schakelt hij over op gas. Dat gaat goed. Maar als hij bij koude motor op benzine start begint na circa 15 seconden een luchtpomp te blazen (i.v.m uitstoot) en vanaf dat moment loopt hij niet meer goed op benzine. Als de luchtpomp na circa 1 minuut weer uit is loopt ie weer  goed op benzine.
Bij warme motor start hij ook op benzine maar loopt hij gelijk al beroerd, zodanig dat ik em amper boven de 2000 tpm krijg voor overschakelen op gas.
Nadat de accupool los is geweest is voor circa 600 km de lambda lamp uit en de benzine storing weg maar daarna begint het langzaam weer.
Nou heb ik met aanwijzingen hier van het forum mijn OBD-1 uitgelezen met op A2 (brandstofsysteem) de melding 2-3-1 en op A7 (instrumentenpaneel)1-1-1. Weet iemand hier iets op?
jan piet
Citaat van: The Rocket Man op 07-02-2010 15:03:44
3-2-1 Cold start valve-signal missing.
2-3-1 Lambdfa adjustment.
1-1-1- betekent geen storing gevonden. Als je even de moeite neemt om vooraan dit topic te zoeken vindt je op pagina 4 of 5 een prachtige lijst...
Gr,JP 8)
Daf46
Citaat van: pwaes op 05-02-2010 12:35:37
Net ff uitgelezen:
op pin A1 (automaat) 1-1-4 Breuk in stroomkring programmakiezer ???
Ik heb destijds de PNP laten vervangen, maar heb geen idee of de foutcodes nadien gewist zijn ...
DGD
Hallo,
ik heb mijn 855 2.510v 1994 uitgelezen foutcode 3-1-4, nokkenassensor vervangen nu wil ik hem resetten.
en voer de procedure uit zoals in begin van topic beschreven. d.w.z.
- contact II
- uitlezen, code 2x voorbij laten komen
- 15 seconden drukken, wachten tot LEDje brandt,
- contact uit
- contact aan
maar blijf de lamda melding op mn dashboard houden.
wat doe ik niet goed? iemand een tip?
alvast bedant gr
Gerwin
Citaat van: DGD op 28-02-2010 11:15:13
Citaat van: Ludo op 18-11-2006 17:08:55
resetten:
4. Indien er een 2e code verscheen, de procedure herhalen tot de eerste code 2x geweest is.
5. Als de eerste (of enige) code 2x voorbij is gekomen, druk dan de knop 15 seconden in.
6. Wacht dan tot het lampje gaat branden, en als het lampje nog brandt, druk dan nogmaals 15 seconden op de knop.
7. Contact uit
8. Contact aan
9. Nu zou na een korte druk op de knop alleen code 1-1-1 moeten verschijnen.
DGD
Hoi Ludo,
Ik heb het 15seconden drukken nog een keer herhaald, geen resultaat.
blijven proberen op die manier?
5 seconden is ook wel genoeg hoor.
- Foutcode 2x uitlezen
- Knop indrukken en minimaal 5 seconden vasthouden
- Knop loslaten
- Als het ledje gaat branden meteen de knop weer 5 seconden indrukken
- Knop loslaten
- Contact uit en aan.
Citaat van: DGD op 28-02-2010 11:24:23
Ja doe maar, die van jou werkt net hetzelfde als die andere xx honderd duizend...
