automaat specialist gevraagd
Gestart door EstateOnly, 24-11-2006 13:11:02
EstateOnly
Hoi hoi
ik heb een probleem met mijn automaat maar nu is het moeilijk om te omschrijven
zou graag een tel. nr. van iemand hebben die ik er een paar vragen over kan stellen (uiteraard wordt er discreet omgegaan met het tel.nr.)
hopelijk kan iemand me helpen
mijn tel.nr. is +49-1744082925 jullie mogen mij dus ook bellen
groet Jonny
FelixB
Bellen naar een mobiel  nummer in Duitsland?
Leuk aanbod .... € € ...
855R & C70 T5 cabrio automaat
EstateOnly
Citaat van: EstateOnly op 24-11-2006 13:11:02
probeer het toch maar eens.  ;)
vermeld ook even om welk type auto gaat het?.
bouwjaar?.
EstateOnly
bij aankoop kon ik 250mrt rijden, thuis toevoeging in olie gedaan tijdje raten lopen alle vern. doorlopen, olie ververst, schakeld goed tot het moment dat hij moet overschakelen naar 4, schakeld niet naar 4 en het pijltje gaat branden, weer reiniger toegevoegd enz., nieuwe olie erop na tijdje weer zelfde, nu begind hij steeds slechter te schakelen, computer laten uitlezen maar geen signaal
komt er nog iemand uit ???
P.S. ik heb een T5 Estate van 02-1996
Bas850
Zit er niet te
Citaat van: EstateOnly op 24-11-2006 13:27:42
Zit er niet teveel olie nu in? Ik zou hem eerst spoelen en niet zomaar olie bijvullen.
Bas
EstateOnly
heb niet toegevoegd maar ververst
schakelt ie ook slecht als je in stand 3 blijft rijden?.
EstateOnly
nu alleen met koude motor, als hij warm wordt, wordt het minder
EstateOnly
minder goed bedoel ik, met koude motor schakel hij tot 4 goed
probeer eens vóór dat je s'morgens de motor start, de pook een keer of 20-25 door alle standen te halen (ook P), en kijk dan of het beter is.
EstateOnly
wat bedoel je eigenlijk met computer laten uitlezen maar geen signaal?.
geen foutmelding?.
EstateOnly
computer kan niet uitgelezen worden
