Help!
Gestart door Claudia, 18-12-2006 23:06:12
Claudia
Vanavond hield de 850 er tijdens het rijden mee op.
Was er zelf niet bij, maar de lampjes op het dashboard knipperden, en toen was het gebeurd...
Brandstofpomp doet het...accu is oke...bobinekop is eraf geweest en de pinnetjes (of hoe het dan ook heten mag :)) zijn schoongemaakt. Brandstofpomprelais is niets mis mee.....
Iemand raad? :-\
Citeermeneer Aart tegen Pino: "Ah, joh...ga een ei leggen!"
Rick.
Nokkenassensor defect?
Don't waste your time always searching for those wasted years.
reneetje
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
855-Champagne
Ik ga voor de noknoknokkenassensor :eusa_think:
Knipperende lampjes duiden op een tekort aan spanning. Zijn de kabels van de dynamo deugdelijk gemonteerd?
Loopt ie weer? Anders meten wat de spanning op de accu is bij stationair en vanaf 1500 toeren.
Gr :-\
Claudia
Citaat van: Rick. op 18-12-2006 23:08:23
Waar zit dat?
Boekje ooit uitgeleend (STOM!)...en nooit terug gekregen.
Ik hoor dat foutcodes ook niet uit te lezen zijn dan?
Claudia
Citaat van: thuur op 18-12-2006 23:12:23
Gr :-\
Hij loopt niet....wil wel starten, maar lukt niet.....net als paar weken geleden toen brandstofpomp het begaf.
Krijgt-ie wel benzine? Ik heb het idee dat 't toch te maken heeft met de vervangen brandstofpomp.
Rick.
Citaat van: Claudia op 18-12-2006 23:12:34
Waar zit dat?
Aan de versnellingsbakkant op de cilinderkop.
reneetje
Als je op het ventieltje drukt van de brandstofrail, komt er dan wel peut uit?
In geval van de nokkenassensor moet je gewoon de code kunnen uitlezen.
_________
(_l_|_,\____\,_
Rick.
Citaat van: reneetje op 18-12-2006 23:10:43
Foutcode?
Die in ieder geval laten uitlezen.
Claudia
Citaat van: Rick. op 18-12-2006 23:16:51
Waar zit dat?
Kee...
Hij krijgt wel benzine...
Maar wat kan ie nu aan die nokkenassensor zien dan?
Claudia
Hoe uitlezen?
Het ding rijdt niet.... :-\
Jeroentjuh
Alle zekeringen heel? Foutcode's? :eusa_whistle:
Foutcode's kun je met de obd1 uitlezen, knipper code's. Pinnetje ff in A2 , keer drukken en uitlezen maar......
Rick.
Citaat van: Claudia op 18-12-2006 23:19:51
Waar zit dat?
Kee...
Kan je nix aan zien. meten is weten, en storingscodes uitlezen.
