Help!
Gestart door Claudia, 18-12-2006 23:06:12
Rick.
Citaat van: Claudia op 18-12-2006 23:20:37
Hoe uitlezen?
Het ding rijdt niet.... :-\
Knippercode met ledje. Weet Thuur waarschijnlijk wel hoe en wat. Ben helaas alleen bekend met de systeemtester op het werk :-[
Don't waste your time always searching for those wasted years.
Claudia
Hij gaat nu foutcode uitlezen (tenminste....)
Waardeloos...zonder boek!
Citeermeneer Aart tegen Pino: "Ah, joh...ga een ei leggen!"
Jeroentjuh
Citaat van: Rick. op 18-12-2006 23:22:40
Hoe uitlezen?
;D ff opletten dan, leer je dat ook ff, is soms net zo snel, hoef je ook niet steeds die systeemtester op te halen  ;)
Claudia
Storing 1-3-2
Iemand? :eusa_shifty:
Rick.
Citaat van: Jeroentjuh op 18-12-2006 23:24:41
Hoe uitlezen?
Wacht in spanning af :D
Jeroentjuh
Toch de accuspanning, dus.
Wat Thuur al opperde.
Citaat van: Rick. op 18-12-2006 23:26:03
Hoe uitlezen?
Accuspanning .. thuur gelijk
Rick.
#24
Citaat van: elianmars op 18-12-2006 23:27:16
Zou die dus moeten starten en lopen met een goede accu eraan.
Jeroentjuh
Citaat van: Claudia op 18-12-2006 23:25:35
Storing 1-3-2
1-3-2 Accu spanning te laag of te hoog...... ooit een lege accu gehad ofzow? Start hem eens met een startaccu of startkabels. Als die dan wel start ff laadspanning meten....
zaten er verder geen fouten in, na elke foutcode nog een keer drukken totdat de eerste code weer knipperd.....
Lees A6 ook nog ff uit.....
Claudia
Bijrijder zette stoelverwarming aan (hoor ik net)......kan dat ermee te maken hebben gehad?
Dynamo (20 ipv 10...eh...watt? ???) zit er nog geen jaar in....
Accu geen bijzonderheden mee gehad.
Wat is de accuspanning nu dan?
Gr :'(
PS: je dynamo is 120A ;)
Jeroentjuh
Zaten er verder geen foutcode's in dan? Ook niet op A6? Alle zekeringen ook heel?
Klemspanning vd accu < 10 volt ? cel stuk kan ook met relatief nieuwe accu .. ?
